Amplificateur TDA7293
    invitec666965a
    Bonjours à tous,
    Je vien de monter un amplificateur à base de TDA7293. C'est le kit selectronic.
    Je l'allume, rien. Je met l'entrée "Mute" sur le V+ de l'alim : -35Vcc sur le haut parleur.
    D'ou peu venir le problème ?
    invitee05a3fcc
    Re : Amplificateur TDA7293
    Citation Envoyé par alex_3d42 Voir le message
    Ben, avec une info comme ça, .... allume ta pipe à la pompe !
    C'est à ma boule de cristal de chercher la référence et le schéma ? Sorry, ça la fatigue trop !
    invitec666965a
    Désolé, voilà le shéma du kit.
    Lien image supprimé
    Je n'est pas mis les condensateurs de 100pF et de 470nF. Ni la resistance de 22K entre le 0V et l'entrée son.
    Dernière modification par Tropique ; 01/04/2011 à 07h41. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Et pour quel puissant motif ? Commence par les mettre
    Tu alimentes avec quoi V+ et V- ?
    In est branché sur quoi ?
    Si je comprend bien , la pin 3 est en l'air? et tu t'étonnes que ça ne marche pas .......
    invitec666965a
    Le pin 3 est branché directement à la source. Le condo de 470nF entre la source et le Pin 3 à été remplacer par un strap.
    En gros l'alimentation sort +35V; 0; -35V à vide.
    invitec666965a
    Tout les condos et resistances sont branchés. Toujours -35V en sortie...
    invitee05a3fcc
    C'est quoi la source?
    et pourquoi ?
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de replacer l'image en PJ
    invitec666965a
    La source c'est la carte son de mon PC.
    Le condo d'entré a été remplacer par un strap pour eviter les condensateur sur le trajet du signal. De toute façon, je viens de le mettre, c'est toujours pareil. Dailleur le TDA vien de griller.
    60€ qui s'envolent...
    invitefaaca50b
    juste par curiosité une photo du montage???
    Rachete juste le TDA, ca sera moins cher...
    Et t'etonnes pas de griller le TDA en strappant les condos. Si il y a des composants, c'est pas pour justifier le prix, c'est que cela a une utilité absolue...
    Ton TDa etait deja grillé des la premiere mise sous tension. surement un CC entre pattes...
    invitee05a3fcc
    Ca ! c'était une idée géniale ..... pour tuer le TDA !
    Son entrée était en l'air au point de vue DC
    invitec666965a
    Sur un forum DIY, tout le monde retire le condo d'entrée du kit Selectronic...
    invitee05a3fcc
    Alors pourquoi tu viens ici si ça marche sur ton site DIY ? pose ta question là bas ........
    Ici, il n'y a que des branleurs ! c'est bien connu ....
    invitec666965a
    Car la question n'est pas de savoir quel condensateur sonne le mieux.
    Ici le kit ne marche pas, c'est de l'éléctronique pure, je ne vois pas pourquoi j'irais demandé sur une site d'audiophiles.
    invitee05a3fcc
    Bis repetita placent
    L'absence de la capacité et de la 22K peut être mortelle pour le TDA
    invitefaaca50b
    Thumbs down Re : Amplificateur TDA7293
    ter repetitae:
    UN KIT VENDU DOIT FONCTIONNER DU PREMIER COUP SI IL A ETE ASSEMBLE SANS MODIFICATIONS LETHALES NI ERREUR DE MONTAGE.
    Quand on ecoute les idiophiles, on se ramasse... Avant de bricoler dedans, il fallait deja t'assurer que ton kit fonctionnait assemblé comme sur la doc...
    Et comme radiateur sur le TDA, tu as mis quoi???
    Bis repetita: photo du kit monté....
    invitec666965a
    Je vien de monter le deuxième kit en suivant les scrupuleusement le montage. Pas de son dans le HP, c'est toujours mieu qu'un -35V.
    invitec666965a
    Les photos du second kit.
    invitefaaca50b
    verifie si tu as bien un 0 en sortie HP et si tu n'as pas omis de mettre le enable imput a la masse... sans schema je ne peux pas aller plus loin... tu as plein de soudures foireuses
    Et essaye avec une autre source, la carte son a pas du aimer le retour de tension...
    invitec666965a
    La carte son va très bien. J'ai environ 6mV à la sortie HP.
    La borne mute est bien reliée a l'alim positive.
    Schéma en P.J.
  1. Module amplificateur TDA7293 + LM4780
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2010, 16h49
  2. tda7293 new generation
    Par invitee6c3d7b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2010, 13h27
  3. Probleme TDA7293
    Par invite4ee64344 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2009, 13h43
  4. tda7293
    Par invite95aadba6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2009, 04h51
  5. ampli tda7293
    Par invite6a161968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2008, 16h31
