relais
relais
    invite16a1bfae
    relais
    Dans ma cuisine je voudrais mettre en marche un petit ventilateur 12V quand j'allume la lumière 220V
    Pour cela j'ai une alime 12V et un relais HF18FF A230 2Z2
    Mais je ne sais pas comment fonctionne la commutation
    faut-il l'alimenter directement en 220V en parallèle avec la lampe 220V ou en série avec la cette dernière ?
    invitee05a3fcc
    Re : rerlais
    Si ton relais a une bobine 230V AC ... en parallèle avec la lampe
    Avec un ventilateur 230V AC, pas besoin de relais !
    invite16a1bfae
    Re : rerlais
    Oui c'est un 220 VAC
    Merci beaucoup pour la réponse rapide !
    invitefaaca50b
    Re : rerlais
    Citation Envoyé par sony350 Voir le message
    EUhhh, ventilateur 230V ou 12V??? je saisis pas trop...
    moi je verrai de brancher direct l'alim 12V sur le 220 de la lumiere, et le ventilo direct sur la sortie alim... Plus besoin de commander l'alim... Simple, efficace et economique.
    invite6e5b3bad
    Re : relais inutile, un transfo suffit
    Un petit schéma serait peut-être plus clair.
    Nom : ventilo 12v.jpg
Affichages : 102
Taille : 11,5 Ko
    invite16a1bfae
    Re : rerlais
    Pas bête Franck-026 mais j'ai un serveur avec une alimentation que je dispache dans mon appartement pour aérer cuisine, salon, salle de bain avec des ventilateurs PC, et j’ai un futur projet de lampe à led,
    Mais dans ma cuisine le ventilateur tourne en 5V continuellement et je voudrais qu'il passe en 12V quand j'allume la lumière...
    invitee05a3fcc
    Re : rerlais
    Donc le relais avec bobine 230AC qui passe l'alimentation de 5 à 12V .
    invitefaaca50b
    Re : rerlais
    exactement pour le relais. et n'oublie pas les diodes anti retour pour pas renvoyer le +12V sur le +5V (diode shottky de preference)...
    invite16a1bfae
    Re : rerlais
    Ok pour les diodes, merci Franck et merci à tout le monde !!!
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. pb relais
    Par invite0161f5a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 22h17
  3. relais
    Par invitefa240ed0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2010, 21h41
  4. Relais?
    Par invite59b9e1d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/04/2009, 08h44
  5. relais
    Par invitedc05a22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 20h21
