fabrication alim de labo a petit prix
    le solar
    bonjour a tous les pro et debutant
    alors voila , je commence dans l'ectronique et je commence deja a me rendre compte que une pile de 9 v ou deux pile ben sa s'use et donc on as pas bien le temp de entrer en profondeur des montage
    alors le projet et de creer une petite alim simple variable de 3 a 15 v
    meme si c'etait de 5 a 15v sa m'aurait pas gener
    et 2 ampere max j'en ai a mon avis pas besoin de plus pour le moment
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ajust_005.html
    donc le point de depart et d'arrivé est ce schema
    composant :
    4 diode by 225 cout 80 cts
    ci l200cv cout 2.20 euro
    resistance 1k cout 10 ct (re1w1ko)
    resistance variable 10k cout 50 cts (ko10amp)
    1condo 2200 u 40v cout 1.30 euro (04957)
    1fuse 63ma cout 15cts
    pour le moment j'en suis a 5.05 euros
    il me manque 2 condo de 100 n (63v) non polarisé que j'ai pas trouvé
    et 1 transfo 220/ 12 v que j'aimerais recuperé ou au pire acheter mais j'ai aussi pas trouvé
    les prix sont sur le site go tronic
    VOILA alors mon PROJET tiens la route ou pas ?
    j'attend vos reponse
    inviteede7e2b6
    Re : fabrication alim de labo a petit prix
    je t'ai indiqué nettement mieux...
    maintenant , tu choisis !
    le solar
    Oui pixel je l'imagine que le tient est mieu mais un peu complexe pour debuter
    qu'elle est la difference entre le tiens et le mien stp ?
    et dans quel appareil peut on trouver des transfo 220v/12v 2a?
    j'ai regarder vaguement
    la plupart des chargeurs (de perceuse ou d'ordi)
    ne font que 220/(entre 6v et 20v. Et meme pas 600 ma
    donc insufisant
    inviteede7e2b6
    le "mien" permet un réglage de la limitation de courant, bien utile en bidouille.
    le tien crache ses deux ampères en cas de court-jus ou de surcharge, et y'aura des dégâts à l'alim , à la maquette , voir aux deux.
    Gérard
    Si je peux me permettre, il y a une limitation du courant dans le schéma à L200.
    le solar
    A ok je vais reetudiez le tient voir si je peut arriver au bout
    et je repete ma question
    un transfo de 220v/12v 2a sa se trouve dans quoi ?
    sa me permetterai d'economiser 10/15euros
    les temp sont dur
    inviteede7e2b6
    tu visites un ferrailleur indien ....
    dans un chargeur de batterie , par exemple.
    invite339f2ace
    Fabriquer une alim est toujours possible.Mais le prix des composant + boitier+ galvanomètre + transfo+ transistor ou régulateur+ radiateur etc monte très vite à 50 ou 60 euros.
    Il est préférable d'acheter pour le même prix une alim 0 -15V 2 A qui sera de meilleure qualité et tu gagnera ton temps.
    voila mon avis sur ce projet.
    Après si tu fais de la récup de composant tu peux faire moins cher.
    Laurent
    le solar
    A zut ces pas commun au pire je l,acheterais mais je pense pas qu il y as sa chez l'epicier du coin
    t'as des lien pour imager le bestio et les condo non polariser 100nf 63v?
    le solar
    Cool Re : fabrication alim de labo a petit prix
    le solar
    A ouais dapres mais calcul si je trouve un transfo
    et quelque chose pour refroidir le tout si vraiment il y as besoin
    mais je peut mettre mon circuit dans une boite en bois bien aerer
    le solar
    rebonjour a vous tous
    alors je reviens vers vous
    je pense que creer ma propre alim me reviendrais trop cher vu l'utilité que j'en aurais
    mon but serait de me creer mon propre ampli audio pour voiture je suis encore loin pour le moment
    la plupart des montage que jje ferais pour debuté sa sera des ampli pour ipod type 3w compteur a led , sirene de police
    des truc dans ce style la
    je voudrais savoir si cette alimentation me serait utile ?voir modifiable par la suite ,
    http://cgi.ebay.fr/ALIMENTATION-FIXE...item3a5e246a7e
    sa me ferai quand meme faire des economie
    le solar
    je reviens aussi vers vous je me suis acheter le kit velman sirene de police k2604 je l'ai branché sa fonctionne et tout le seul soucis j'arrive pas a comprendre son fonctionnement en faite j'aimerais savoir "que se passe t'il pour avoir du son ?"
    il est fai a bas de ca 234
    merci de m'aider
    inviteede7e2b6
    si tu nous mettais un lien sur le shéma...
    on est pas des devins !
    le solar
    http://www.velleman.be/be/fr/product/view/?id=9031#
    Alor j'ai sa comme lien pour le kit
    j'an ai pas trouver qui me montre le schema exac
    je sai qu'il marche mais sa magace de pas savoir pourquoi
    Gérard
    Il me semble que les schémas sont dans la doc chez Velleman.
    inviteede7e2b6
    le schéma est là :
    http://www.velleman.eu/downloads/0/i...nual_k2604.pdf
    IC1 :générateur de rampe ,(effet siréne)
    qui pilote IC2 oscillateur commandé en tension : générateur du son dont la fréquence varie en fonction de la rampe fournie par IC1
    T1 : ampli de puissance
    le solar
    Ok pour le fonctionnement des aop je vais mediter sur le sujet
    en faite je veu savoir du debut jusqu'a la fin
    Avec les courbe et tout mais je vais bucher sa
    dite les condo c1 et c2 sert a quoi
    je vais voir aussi les courant et les tension
    Gérard
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Ce serait bien si tu buchais aussi un peu le français.
    Merci pour tous ceux qui te lisent.
    inviteede7e2b6
    à ce niveau de questionnement....
    1) ou tu prends des cours du soir ou particuliers
    2) ou : http://www.elektor.fr/products/books...-1.12521.lynkx
    un forum n'est pas un organisme de formation
    le solar
    ok pour les court du soir je tacherais de me mettre a jour
    idem pour le francais mais bon etant creole ......lol
    j'ai pu piqué un transfo dans un vieille autoradio portabale
    j'arrive pas a savoir sa tension de sorti (ni le courant )
    le transfo ces le MEGAGOLD cd -4
    le poste de radio pouvait etre alimenté par 6 pile de 1.5 v
    y aurait moyen de tester sa sorti en tension est en courant ?
    inviteede7e2b6
    c'est quoi un "auto radio portabale" ???
    j'ai bien un doute mais.....
    une photo de ton transfo ? et de l'auto-radio ? ça m'intéresse.
    le solar
    a zut je me suis mal exprimé
    en faite ces une radio cassette lazer de salon je dirais mais qui fonctionne aussi a pile
    c'est un toshiba
    ps : comment on post des photos ? merci
    le solar
    bon je poste des photos toujour
    avec la photos du transfo recuperer (megagold cd 4) (je ne sais du coté secondaire)
    une alim de pc 450w (qui fontionne mais je peut y faire de la recup)
    un ampli auto (pour voir si je peut faire de la recup)
    voila pensé vous qu'il y as des chose utilisable ? pour une petite alim de labo ?
    inviteede7e2b6
    ne pas confondre ÉLECTRONIQUE et la (vieille) série MAC GYVER.
    il n'y a que lui qui sait transformer un moulin à café en relais satellite...
    le solar
    dommage sa lol
    vaut mieux tout acheter en neuf alors ?
    les condo , diodes , il sont quand meme recuperable pour d'autre projet ?
    qand je disait en faire une alim de labo avec c'etait surtout la recup des transfo ....
    invitea613d208
    Ps : Sans vouloir jouer le modo, la discussion devie vers un sujet qui meriterait un post dédié bye
    inviteede7e2b6
    dommage sa lol
    la "recup" demande , justement , une certaine expérience de l'Art....
    et pour se faire de l'expérience , rien de mieux que de copier les anciens avant d'évoluer sur des bases maitrisées.
    c'est comme ça qu'on est passé du char à bœuf au CONCORDE.
    pour ce qui est d'exemples d'alims , t'as eu tout ce qu'il faut sur ce fil.
    on va pas tourner sur le sujet jusqu'à la saint-glin-glin...
    le solar
    a je pensais que dessoudé c'etait sufisant .....
    bon bah je vais partir sur du neuf
  1. Alimentation de labo à partir d'une alim ATX
    Par inviteb550500e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2011, 18h38
  2. alim de labo
    Par invitefc120c6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 18h51
  3. Alim variable de labo
    Par inviteab64c324 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 20h30
  4. Alim de labo
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 15h43
  5. Alim de labo maison
    Par invited6846b70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 12h36
