Montage Amplificateur a transistor
    invite1f44bc2d
    Voila je vous explique mon montage : j'ai un interrupteur qui commande le +24 V, et en sortie (Vs) je souhaiterais suivant l'interrupteur d'entré +48 V, aussi je voudrais savoir si mon montage est correcte (sachant que on me la proposé juste comme ca, il peut etre faux)
    gcortex
    Re : Montage Amplificateur a transistor
    les 2 résistances de gauche sont inutiles
    de toute façon, en charge tu n'auras plus 48V
    une solution : PNP
    invite1f44bc2d
    Donc j'enleve la resistance sur la base et la resistance du collecteur du transistor de gauche, et je remplace les transistors par des PNP ? c'est bien ca ?
    gcortex
    Citation Envoyé par Geekofscience Voir le message
    C'est une solution
    C'est une autre solution, qui a l'avantage de rester à 48V quelque soit le courant débité
    Tu peux aussi utiliser un relais 24V...
    invite1f44bc2d
    Etant donné que le montage doit etre le moins cher possible (car déculplé 32 fois) j'ai intéret juste à remplacer mes transistors par des PNP c'est bien ca ?
    Et donc avec cela ma tension Vs sera à 48 V suivant mon entrée ?
    merci pour ton aide au passage
    invite1f44bc2d
    donc pas touche au resistance mais juste au transistors c'est bien ca ?
    gcortex
    un exemple
    par contre tu ne dis rien sur l'utilisation
    pourquoi pas un inter sur le 48 ?
    combien d'ampères sur Vs ?
    etc
    invite1f44bc2d
    Alors en fait j'ai trouvé une autre solution, je vais mettre un relais attaqué par le 24 V et alimenté par 48 V donc c'est bon ^^
  1. transistor en amplificateur
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 11h18
  2. Montage amplificateur à transistor
    Par invitec7d73daf dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2009, 00h12
  3. amplificateur à transistor
    Par invite84b0883f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 18h06
  4. AMPLIFICATEUR a transistor
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 23h21
  5. Amplificateur A Transistor
    Dernier message: 02/07/2008, 10h00
