automobile fermeture automatique des portes
    invitedb8ff2da
    Mon véhicule est équipé d'une fermeture centralisée par la télécommande de la clef.
    S'il y a une personne à l'intérieur et que je ferme les portes avec la télécommande, le simple fait d'ouvrir une porte de l'intérieur déverrouille toutes les autres portes.
    Il n'y a pas de bouton de fermeture centralisée sur le tableau de bord.
    J'aimerai pouvoir y adapter un montage faisant la fermeture automatique "en roulant".
    Il y a quelques années, j'avais lu dans une revue, un montage adéquat, mais je ne le retrouve plus.
    Le principe (de mémoire) :
    - la fermeture se ferait par une impulsion lors de l'appui sur la pédale de frein (bien plus facile à réaliser qu'à partir d'une certaine vitesse)
    - il y avait aussi un interrupteur et un voyant indiquant l'activité du système (vert : portes déverrouillées, rouge portes verrouillées, orange module inactif)
    - en option, un contact inertiel, déverrouillant automatiquement les portes en cas de chocs ou de retournement du véhicule.
    Le montage :
    Je n'en sais rien, raison de mon post.
    Pour le voyant à trois couleurs, je penserai à une led 3 pattes rouge-verte, l'orange se faisant par l'allumage des deux couleurs.
    Sur le papier, j'ai fait un schéma à l'aide de relais, de diodes, d'une led bicolore, mais c'est gourmand en énergie.
    Par avance Merci
    invitefaaca50b
    Re : automobile fermeture automatique des portes
    Juste une petite precision, ce genre de modifications est deconseillee car on doit pouvoir ouvrir les portieres en cas d'accident, ce que ne peut gerer un systeme rajouté... gros risques pour la securité des passagers. Sur les systemes intégrés dans les vehicules recents, tout defaut fait se deverrouiller les portes car asservies a l'ECU du vehicule...
    invitea613d208
    A l'echelle de la puissance disponible, est ce vraiment important ?
    Ps : Je rejoint frank026 sur le coté risqué de la manoeuvre
    invitedb8ff2da
    Pour l'instant je verrouille les portes de l'intérieur avec la télécommande de la clef ou en appuyant du coude sur la tirette située contre la vitre.
    Il y a des quartiers où il est prudent que le coffre et/ou les portières soient verrouillées, dans un embouteillage ou au feu rouge.
    En cas d'accident :
    - il y a l'option du contacteur inertiel.
    - il suffit de casser une vitre pour ouvrir de l'intérieur en actionnant vers le haut la tirette ou la poignée de porte, comme pour tout véhicule avec ou sans fermeture centralisée
    invitea613d208
    EHEH tu disposes déjà d'un système de verrouillage intérieur compatible avec la partie électronique de la voiture
    Je les connais bien
    Le fait est que des modifications affectant de trop le vehicule peut annuler une assurance en cas de problème.
    C'est tres moyen quand meme ...
    invitefaaca50b
    Donc tu as une ford a mon avis, surement une escort.
  1. Fermeture centralisée sur automobile
    Par invitea714ec67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 17h29
  2. Ouverture/fermeture automatique de volets roulants
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/11/2007, 15h18
  3. porte à ouverture et fermeture automatique
    Par adrien dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/10/2007, 17h18
  4. Projet de fermeture automatique
    Par invite55430726 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 09h14
  5. Verouillage de portes automatique
    Par invitec47eedbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2007, 21h58
