Besoin d'aide pour compréhension d'un montage
    invitedd1a1578
    Bonjour ,
    Alors voilà j'ai un travail a faire , qui porte sur une étude de montage . Mais le problème c'est que je ne comprend pas très bien le montage donc pour répondre aux questions qui me sont posé c'est assez difficile
    C'est pour cela que j'aimerais , si possible , que quelqu'un m'explique ce montage en détails si possible.
    Voici le montage:
    #### Lien image externe supprimé ####
    Petite précision , le montage est une carte électronique faisant partie d'un panneau solaire (suiveur à capteur)
    Je sais juste que le montage est divisé en plusieurs fonction qui sont :
    FT3.2.1 : Capter luminosité 1 Elévation
    Entrée :
    Intensité lumineuse extérieure.
    Sortie :
    VIL1_EL : tension image de l’intensité lumineuse.
    FT3.2.2 : Capter luminosité 2 Elévation
    Entrée :
    Sortie :
    VIL2_EL : tension image de l’intensité lumineuse.
    FT3.2.3 : Comparer luminosité 1 à luminosité 2
    Entrées :
    Sortie :
    LDR1_EL : Niveau logique indiquant la position du panneau par rapport au soleil.
    FT3.2.4 : Comparer luminosité 2 à luminosité 1
    Entrées :
    Sortie :
    LDR2_EL : Niveau logique indiquant la position du panneau par rapport au soleil.
    FT3.2.5 : Générer tension de référence
    Sortie :
    Vref_lum : Tension référence image du seuil lumineux souhaité.
    FT3.2.6 : Comparer luminosité 2 à Vref_lum
    Entrées :
    Sortie :
    LDR_J/N : Niveau logique donnant l’information jour / nuit.
    Merci d'avance pour ceux qui se seront pencher sur mon problème
    Dernière modification par Tropique ; 20/04/2011 à 18h10. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    inviteede7e2b6
    Re : Besoin d'aide pour compréhension d'un montage
    et c'est nous qu'on a le diplôme ?
    poser un probléme à faire sans avoir fait AUCUN travail n'est pas la bonne méthode pour se faire aider
    invitedd1a1578
    Mais .. comment je suis censé avoir déjà fait un travail si déjà le montage me pose problème ?
    je voudrais juste qu'on m'explique ce montage , comment il fonctionne pour qu'après je puisse comprendre et faire le travail demander ..
    inviteede7e2b6
    ce 'truc" étant sorti de son contexte , il faut en dire plus.
    invitedd1a1578
    comment ça ? que veut tu dire par "il faut en dire plus" ?
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de replacer les images en pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme des PJ.
    invitedd1a1578
    je veux bien mais je n'arrive pas a modifier mon message , je ne voit pas de lien "modifier" ou autre . Je fait comment ?
    Citation Envoyé par Mystgun Voir le message
    Bsr à toi,
    Tu ne peux modifier ton message initial.
    Suffit que tu créer un nouveau message avec la procédure de piéce jointe que t'as indiqué TROPIQUE
    Peut importe que ton schéma ne soit pas dans le message originel.
    Ca n'en changera pas la compréhension , s'il en est....détaché.
    invitedd1a1578
    voila le schema (en pièce jointe cette fois-ci )
  1. Besoin d'aide pour un montage
    Par inviteaa352bec dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/03/2011, 20h20
  2. Besoin d'aide pour un montage
    Par invite63bb0e44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2010, 21h09
  3. Help besoin d'aide pour un montage
    Par invite66344a1c dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 02/05/2010, 15h03
  4. besoin d'aide pour comprehension d'un exo!
    Par invitebe71c7c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2009, 23h05
  5. besoin d'aide pour la comprehension de la relativité
    Par inviteae196a7a dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/01/2006, 07h07
