Fabriquer une alimentation "spéciale"
    invite6f212ef0
    Bonjour à tous!
    Je suis en train de réaliser un projet et j'ai besoin d'aide pour la partie électronique.
    J'ai 15 solénoïdes (plate) à alimenter.
    Résistance de chaque solénoïde: 2,4 kohm
    Section du fil émaillé: 0.002 mm2 (Ø0.05).
    J'ai besoin d'une alimentation avec un signal carré qui serait réglable:
    - En tension (10V à 100V)
    - En durée des impulsions (0.001s à 0.2s environ)
    - En fréquence (5hz à 300hz)
    - Intensité max: 1A
    Je voudrais savoir il est possible de trouver une telle alim dans le commerce?
    Ou autrement, est-ce difficile d'en fabriquer une?
    Je connais un peu les bases, mais je sais que ça ne sera pas suffisant c'est pour ça que je viens vous demander de l'aide.
    Je dispose d'une plaque d'essai, et pour faire le montage c'est pas un problème (sauf il y a un PIC à programmer).
    Savez-vous s'il est possible de se procurer un schéma qui ressemble à ce que je veux faire?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    invite197b6c62
    Re : Fabriquer une alimentation "spéciale"
    Bonjour à tous.
    Ce n'est pas une alimentation mais un générateur de fonction suivi d'un ampli de tension pour celà.
    A plus.
    inviteede7e2b6
    hello ,
    il serait intéressant de connaitre l'inductance des bobines aussi , car le comportement en signaux carrés ( dont tu ne précises pas les temps de monté) peut amener des surprises !
    quel est le but de la manip ?
  1. comment "fabriquer"une cheminée au dessus de mon insert?
    Par inviteb779c4ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2011, 13h12
  2. Peut on réaliser une pompe "très spéciale" ?
    Par invite9f2bf96a dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/11/2010, 11h59
  3. debutant : FABRIQUER une BOITE A RYTHMES basique."hardware"
    Par invitedb7a8445 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 12h41
  4. Fabriquer un poele "turbo" couplé à une chaudière fuel
    Par invite5ea05ad3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2007, 16h31
  5. pourquoi "restreinte" et pas "spéciale"?
    Par Makalu dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2006, 22h15
