Commutation Ethernet/série
    invite71235837
    je cherche à pouvoir connecter un instrument scientifique en Ethernet 100BaseT ou en série (RS232/RS422/RS485). Il faut avoir le choix entre les 2 types de connexion. Il faut donc effectuer une déconnexion physique des 4 fils qui composent le câble comme le montre le schéma, avec en plus une position neutre.
    Ma question est: existe t'il dans le commerce un appareil permettant de faire une sorte d'aiguillage?
    Sinon je pense le faire à partir de relais à 4 contacts mais quoi du blindage? (il y a quelques trucs qui rayonnent autour, genre convertisseur DC/DC).
    Merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Commutation Ethernet/série
    L'interface qui est à droite est totalement différent si on est en réseau 100BaseT ou en RS232 ou en RS422 ??????
    C'est débile ce montage de commutateur !
    invite71235837
    En effet, selon son type, le capteur scientifique sera soit connecté en série soit en Ethernet à la boite de jonction située sous la mer. Le problème est que, comme c'est sous l'eau, on n'a pas accès et il faut donc qu'on commute à distance. Au plus il y a 4 fils à commuter/câble. Je voulais juste savoir si ce type de commutateur existe commercialement ou s'il faut faire un montage soi même.
    (c'est marrant chaque fois que je viens là je me fais insulter par toi Daudet )
    invitefaaca50b
    tu as qu'a utiliser deux cables separés... Avec ses saletés de bricolages a la mord moi le pif, c'est la panne assuree rapidement...
    invite71235837
    On peut pas car les connecteurs sous-marins qu'on utilise ont un certain nombre de contacts et pas plus! Il faut faire passer l'ethernet ou le série par les mêmes fils (oui c'est contraingnant)
    invitefaaca50b
    alors ca veut dire que ton bazar a encore ete fabriqué a la va vite, sans vraiment tenir compte des contraintes reelles d'utilisation.
    Et pour l'etancheité du commutateur? on fait comment?
    invite71235837
    Sans trop entrer dans les détails, le commutateur et toute l'électronique interne permettant d'alimenter les capteurs scientifiques (caméra, hydrophones, courantomètre et j'en passe) sont situés dans une enceinte étanche appelé boite de jonction. Les capteurs sont déportés et connectés à la boite de jonction par des câbles qui leur apporte énergie et communication (série ou ethernet). Le tout est dans la mer.
    Le contexte n'a pas d'importance ni de rapport avec mon pb ethernet/série mais c'est pour que vous compreniez mieux
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Cheulpetteman Voir le message
    J'en sais rien, mais tu dois tellement mal expliquer ta question que ça me flanque en rogne (et c'est encore le cas !)!
    Donc, je résume :
    • Au fond de l'eau, tu as un truc qui marche en RS232, un autre en 100baseT
    • Tu as un câble avec des fils en nombre insuffisant
    • En surface, tu as un truc qui pilote en RS232, ou en 100baseT
    Tu as deux solutions :
    • Mettre des relais REED pour commuter les fils
    • Mettre, au fond de l'eau, un interface 100baseT <->RS232 et tu pilotes tout (100baseT et RS232) par un seul câble réseau
    invitee05a3fcc
    pour info:
    http://forums.futura-sciences.com/el...parallele.html
    Si tu avais donné ces informations dès le début !
    J'ai simplement dit que tu faisais de la rétention d'information et je suis le seul à avoir répondu à ta question (avec un programme en VB6)
    invite71235837
    Donc, je résume :
    Oui les relais Reed j'y ai pensé. C'est la solution retenue. Mais je ne sais pas l'effet que pourraient avoir les convertisseurs DC/DC qui rayonnent juste à côté sur les signaux Ethernet ou série.
    invite71235837
    pour info:
    Je ne sais pas ce que je peux balancer, je ne cherche pas à faire de la rétention d'information. Et effectivement comme t'es le seul à répondre correctement, je ne peux qu'accepter que tu me dises que je suis "un débile qui n'intéresse personne". Encore heureux que je fais attention à l'orthographe!
    bobflux
    Vu que des connecteurs ethernet étanches sous X bar, ça doit pas se trouver facilement, c'est compréhensible qu'il y ait un seul type de connecteur.
    En fait ça dépend comment on regarde le premier schéma. Donc le connecteur est à droite du schéma, et à gauche on a soit une interface série, soit une interface ethernet, les deux pouvant être sorties sur le même connecteur ?...
    Tes connecteurs étanches, ils passent l'ethernet ? Question d'impédance tout ça. Quelle est la longueur du câble ? (et d'ailleurs, son impédance est-elle adaptée ?)
    T'as 4 pins sur ton interface série ou seulement 2 ? C'est quoi le baud rate et la norme ?
    invitee05a3fcc
    Je n'ai pas retrouvé cette phrase dans mes réponses. Par contre :
    • J'ai dis que mettre un commutateur 100baseT/RS232 était "débile" (et je le pense toujours) et que la bonne solution était un convertisseur 100baseT/RS232 au fond de l'eau
    • J'ai dis "qui n'intéresse personne" en parlant de ton problème de câble sous-marin et je pense avoir raison sachant qu'il y a une réalisation au monde
    dire
    c'est pousser le bouchon un peu loin !
    invite71235837
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Tout à fait, ce type de connecteurs ne court pas les rues. J'utilise un 13 pts pour faire passer différents tensions (selon le type de l'instrument) et les données.
    Oui c'est ça chaque connecteur, à droite, doit être compatible avec les 2 interfaces.
    Les connecteurs sont Ethernet. La longueur du câble sera de quelques mètres..
    Le plus qu'on peut avoir c'est 4 pins (RS 485).
    Toujours pas de solution commerciale en vue ? Il semble que ce type de commutateur n'existe pas..
    invite71235837
    La connexion série on l'obtient après conversion Ethernet/série par un serveur Moxa. Donc oui on a besoin d'un convertisseur mais ça ne résout pas le problème du commutateur.
    Insulter n'était peut être pas le bon mot, j'aurai dû dire "rabaisser". Mais bref passons..
    bobflux
    Un DC-DC pas conçu avec les pieds ne devrait pas poser trop de problèmes...
    Ceci dit tu peux aussi abriter la victime ou l'agresseur sous une petite maison :
    http://fr.farnell.com/perancea/pcmc2...3?Ntt=444-6653
    Et effectivement pour commuter, je vois pas d'autres solutions que des relais. Il y a des relais RF blindés à impédance contrôlée (pas donnés), faudrait voir si il y en a aussi pour des paires différentielles.
    Si ton cable ne fait que quelques mètres, le 100BaseT c'est assez tolérant...
    invite29971eb1
    Si on parle de TX+,TX-, RX+ et RX-, c'est du RS-422, pas du RS-485
    bobflux
    invitefaaca50b
    L'ideal serait d'avoir dans le coffret immergé un convertisseur serie pilotable par le moxa via le reseau ethernet, ce qui eviterait d'avoir un commutateur exotique synchronisé des deux cotés du cable.... Et ca serait une solution pro... Le moxa, j'ai entendu parler de ce truc sur abc je crois mais pas sur...
    invite71235837
    Merci pour toutes vos réponses.
    Ils sont pas mal tes relais bobfuck mais malheureusement ils n'ont qu'un seul contact donc ça va faire une tripotée de relais (surtout qu'on a 6 connecteurs comme ça). J'ai trouvé des relais Reed à 4 contacts.
    Les DC/DC sont industriels de chez Vicor donc bien conçus normalement.. Merci pour le coffret blindé.
    Franck je vois pas trop ce que tu veux dire car il n'y a qu'un commutateur/câble et non pas 2 commutateurs synchronisés. Du côté "instrument" on est soit en série, soit en ethernet, sans qu'on puisse le prévoir à l'avance, c'est le plongeur qui choisit!
    invitefaaca50b
    de toutes facons, on ne peut pas relier sur le meme cable les deux signaux sans commuter a la fois sous l'eau, et a la surface... Donc retour a la methode du convertisseur ethernet vers RS422/485... Comme cela tout sera sous ethernet, et un convertisseur a la surface retrouvera le signal RS422/485 et on pourra meme utiliser les deux type de signaux en meme temps...
  1. Modules ezl50 Ethernet/serie
    Par invitedae5fd2a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/03/2011, 09h51
  2. Prix et délais de développement d'une interface série / ethernet
    Par invite0f178c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2011, 07h22
  3. Liaison ethernet via série
    Par invite60427fbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2009, 18h23
  4. serie de resistance + transistor a commutation élevé !
    Par inviteb0cf8044 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 16h08
  5. XPort convertisseur série-ethernet
    Par invitec21002f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2003, 10h26
