utilité d'une alim de labo - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    le solar
    Re : utilité d'une alim de labo
    bonjour a tous alors du nouveau apres quelque test
    a vide
    tension a l'entrée du tda 12.36v
    en sotie 12.36v env
    en charge (avec un signal d'entrée )
    tension de sortie 0.06v
    tda hs?
    invitee05a3fcc
    Non/Oui, tes mesures sont folklos
    tu ne mets rien en signal d'entrée et tu mesures en DC Valim et Vsortie
    le solar
    alors sans rien a l'entré
    v alim 12.93 v
    v sotit 4v puis 2s plus tart 6v puis 2s plus tars 4v ainsi de suite .....
    invitee05a3fcc
    Et il y a un condensateur de découplage (a ras du TDA) entre le Valim et le 0V ?
    le solar
    non j'en ai pas mis
    sur mon montage precedent il y en avais mais sa fonctionnait pas aussi
    ces conseiilé de le mettre?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Non, je parle de ça histoire de meubler la conversation et de pisser de la ligne inutile sur le forum ........
    Si tu n'as pas envie d'en mettre, c'est ton choix, mais ne vient plus poser de questions ici .
    le solar
    ok daudet bon j'ai mis le condensateur de decouplage (100uf et 100n)
    verdict
    intensité a l'entrée du tda 0.04A et sa descend a 0.01A puis sa remonte ainsi de suite
    tension 12.6v
    a la sortie du tda la tension varie entre 2v et 6v
    si je branche un hp de 4 ohm j'entend un pok puis un vroum et un petit bout de chanson de mon baladeur (lorsque l'intensité est a 0.04)
    puis a 0.01A plus rien ...
    invitee05a3fcc
    Ton TDA oscille. Fait un câblage sérieux sur une plaque d'essais à souder
    PS: tu as bien mis le réseau RC entre A et B ?
    achète un KIT avec un bon circuit imprimé
    http://www.quasarelectronics.com/304...le-tda2003.htm
    http://cgi.ebay.fr/8Watt-Class-AB-Mo...item5198322efa
    le solar
    bon je sors (il y a quelque heure ) de chez mon fournisseur reunionais
    il a regardé le montage et m'as "t'as un soucis avec t'on tda " sans avoir un autre pour testé on en est resté la
    je vais passé commande et essayé un autre tda voir ce que sa donne
    cependant j'ai une autre question
    mon petit frere revient d'espagne ou il a acheté un casque skull candy
    qui marche pas mal et un autre (no names ) qui selon lui a marché pendant 10 min et fonctionne toujour mais le son est faible
    il y as t'il des truc a faire pour y remedié ?
    le solar
    une solution pour le second casque ? peut etre faire un petit ampli necessaire genre 100mw
    parce que a ecouté ce casque je comprend pas comment comment ce gros casque peut sortir un si petit son
  1. alim de labo
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2011, 10h20
  2. Alimentation de labo à partir d'une alim ATX
    Par inviteb550500e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2011, 17h38
  3. alim de labo
    Par invitefc120c6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 17h51
  4. Alim de labo
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 14h43
  5. Alim de labo maison
    Par invited6846b70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 11h36
