utilité d'une alim de labo
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    le solar
    rebonjour a tous
    (la question a eté poser dans mon post precedent mais qui ne soulevé pas les foule)
    le soucis hier lors de l'alimentation de ma premiere fabriquation
    j'ai un chimique qui a explosé .... (sans que je sache pourquoi)
    au vu de l'explosition j'ai quand meme une crainte de recommencé les montage
    ma question est es ce que une alim de labo pourrais m'evité ce genre de soucis ( regulé en courant , pas forcement en tension je pense rester que dans du 12 v)
    merci a tous
    inviteede7e2b6
    Re : utilité d'une alim de labo
    une alim de labo "peut" (par la limitation de courant) limiter la casse lors de tests.
    mais contre les grosses bêtises, comme un chimique à l'envers , c'est surtout l'attention de l'expérimentateur la première des sécurités.
    le solar
    bizarement il n'etait pas branché a l'envers ... j'ai quand meme verifier apres explosion.
    je pense qu'il y a du avoir court circuit ailleur et sa a peut etre causé ceci
    l'ideal serait d'avoir une alim avec courant reglabe en courant ? de ce style
    http://cgi.ebay.fr/ALIMENTATION-CC-D...item1c101abd76
    ou un de ce style suffirait ? (je precise que je recherche la secu et un prix pas trop elevé avant tout )
    http://cgi.ebay.fr/ALIMENTATION-DE-L...item483c20bdc8
    j'aurais pu tenter de le faire moi meme mais sa ma refroidit
    ps; je ne fait pas de pub si juste pour exemple
    mercdi
    invitef52a7828
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    je pense qu'il y a du avoir court circuit ailleur et sa a peut etre causé ceci ....
    alors si c'est pas les polarités, il avait peut être une tension de fonctionnement inférieur à celle que tu lui à infligé.
    PS: un CC ne fait pas exploser un condensateur.
    le solar
    pas impossible oui
    et dans ce cas une alim de labo pourrais m'aider ?
    invite339f2ace
    Le chimique qui a explosé était il bien dimensionné au niveau de sa tension max
    d'utilisation ????
    Laurent
    pas impossible oui
    Bjr à toi,
    Une alim "classique" AVEC des composants CORRECTEMENT dimensionnés doit y suffire.Sur une alim "classique" un FUSE n'est pas superflu en sortie.
    Mais bien sur on peut faire mieux (alim de labo) et un peu plus .....couteux.
    pas impossible oui
    Bjr à toi,
    Si tu envisages de monter TOI MEME ton alim de labo, c'est pas cela qui te garantiras la BONNE réalisation....et les déboires à venir.
    Bien sur si acheter...je ne rajoutes rien.
    le solar
    bonjour a tous
    alors l'alim de labo je ne le ferais pas moi meme sa ces clair
    apres qu'elle type d'alim de labo prendre ? tension et courant fixe ?tension variable ? courant variable ? qu'elle me sera le mieu ?
    en sachant que je voudrais avoir le plus de securité
    quand le chimique a explosé mon doigt etait pas tres loin et je peut vous dire que meme a 5cm je l'ai bien sentit passé
    le condo etait un 100u de 25 v
    mon alim etait un transfo de 9v mais quand j'ai pris la mesure j'avais 18 v a l'entré de mon montage au lieu de 9v donc soucis et a se moment la (env 10 s le condo a peter)
    inviteede7e2b6
    t'as alimenté un condo chimique en alternatif ?
    romulus123
    Smile Re : utilité d'une alim de labo
    +1 pour PIXEL.
    N'avais-tu pas oublié de mettre un pont de diode avant le condensateur ?
    le solar
    en faite j'ai utiliser un chargeur de batterie donc transfo + pt de diodes
    tension continue 9v
    sur 3 chimique un seul a peter il y as donc eu un soucis de cablage je supose
    l'alim de labo m'assuerai une secu en quoi ?
    le fai que le courant soit reglabe ?
    mais un chimique monté a l'envers meme sous 12v et 10 mA il peteras nan?
    inviteede7e2b6
    c'est le métier qui rentre.....
    le solar
    je t'ai pas comprit pixel
    le solar
    rebonjour a tous alors je fait effectuer mon premier montage avec mon alim de labo
    je post ici pour avoir plus de precaution (je dirais)
    http://www.sonelec-musique.com/image...pli_bf_001.gif
    donc a base de tda 2003
    je le realise sur une plaque d'essaie je pense que ces possible pour voir sont fonctionnement
    l'alim fait du 15v 3A
    premiere question le tda devras etre avec un radiateur ?
    merci a vous
    invitee05a3fcc
    les plaques d'essais (sans soudure), ce n'est pas génial quand il y a des forts courants
    A ton avis ?
    le solar
    oui donc mais pour essaie (voir si sa fonctionne ) je peut le faire sur une plaque a essaie
    le radiateur devrais etre relié a la masse ?
    invite2313209787891133
    J'ai exactement le même modèle, elle fonctionne assez bien, mais il faut tout de même reconnaitre que la qualité est moyenne: Au bout de quelques heures de fonctionnement une alim 5v a cramé (l'alimentation de l'afficheur du bas). N'ayant pas de 7805 sous la main j'ai ponté l'alim de celle du haut (je me demande d'ailleurs pourquoi ils ont fait 2 alim de 5v séparées...). La construction est peu soignée, mais ça marche.
    La mesure de la tension et de l'intensité étaient totalement fausses également, mais bon il suffit de régler avec un appareil de mesure.
    le solar
    ah ok j'ai acheter cette alim de labon payer 89 roros sur l'ile
    mais garantit 1ans donc au moindre hop en sav
    je l'ai pas encore utilisé
    mon premier essaie sa seras sur le tda 2003
    donc la masse (pin 3) a la masse de mon alim mais le radiateur je doit le relié a la masse par un fil ou la pin 3 est relier au dos du tda a l'origine ?
    je posterai une photos lors de la plaque a essaie fini en qu'a d'eventuelle soucis ....
    le solar
    bonjour a tous
    je poste des photos avant test de mon montage si on peut le "verifier je dirais" merci
    invitee05a3fcc
    On ne peut pas vérifier .... par contre, faire passer un courant important dans ce genre de plaque est à déconseiller (Bis Repetita Placent)
    le solar
    d'ccord avec toi daudet
    mais si je ne pousse pas le bouzin sa ne doit pas etre consommateur en courant nan ?
    en faite je veut juste voir si un son en sort ensuite je passerai sur une plaque a plastille
    j'ai tester le montage sa ne fonctionne pas
    avec 12v avec ou sans charge rien de ne se passe l'afficheur de l'alim indique 0
    j'ai toujour un doute sur le sens de branchement du tda (patte v+ a gauche ou a droite ??)
    d'ailleur sa se peut que mon tda a claqué (meme si je l'ai jamais vu chauffé)
    invitee05a3fcc
    Afficheur du courant? Tu peux le vérifier avec une résistance de 100 ohms 3W, tu dois lire 120mA
    tu regardes sur la spécification
    le solar
    oui l'afficheur de courant de l'alim indique 0
    bah j'ai looker le data mais j'arrive pas a situé le v+ et le non invers (gauche ou droite )
    invitee05a3fcc
    Le courant de repos est de moins de 50mA, tu sais lire ça sur l'ampèremètre?
    Sinon, fait le test de ton alimentation avec une résistance de charge
    La semelle sur la table, les pattes vers toi, la 5 est à droite
    le solar
    j'ai peut etre trouvé le soucis ....
    mais j'ai tout demonté donc on recommence
    le soucis je savais pas que sur la plaque lab au niveau du w c'etait coupé donc une parti du montage n'etait pas alimenté ....
    le solar
    rebonjour a tous alors j'ai testé mon montage dasn tout les sens (essayé aussi le datasheet) et sa ne marche pas aucun son ne sort des hp meme pas un bourdonnement rien
    le TDA est peut etre flingué ( y a t'il moyen de le testé?)
    invitee05a3fcc
    Mesure la tension DC d'alimentation ainsi que de la sortie du TDA (avant le condo !)
    invitee05a3fcc
    le solar
    merci daudet je vais chercher sa cette aprem et tester mon montage voir si le tda est hs
    je vais peut etre prendre d'autre composant je vais voir si il a des tda ou autre chose pour me fabriquer des petit ampli ...
  1. alim de labo
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2011, 11h20
  2. Alimentation de labo à partir d'une alim ATX
    Par inviteb550500e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2011, 18h38
  3. alim de labo
    Par invitefc120c6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 18h51
  4. Alim de labo
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 15h43
  5. Alim de labo maison
    Par invited6846b70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 12h36
