Dimensionnement L, C convertisseur Push-Pull
    invite06c01aec
    J'ai vu de nombreux topics sur le sujet mais jamais de réponses. Après avoir écumé Google, je me tourne vers vous.
    Je réalise un convertisseur DC-DC Push-Pull, 50V en entrée, 25V en sortie et 40W (1.6A). J'ai trouvé une application chez TI où on rentre nos valeurs et il nous donne la valeur des composants mais pas moyen de voir les formules, c'est pas intéressant! Alors comment fait-on pour dimensionner les inductances du transfo, l'inductance et le condensateur de sortie ?
    Présicion (je ne sais pas si c'est important mais sait-on jamais) : je vais essayer de travailler avec un rapport cyclique de 50% à 50kHz. D'après la formule : je dois donc avoir un rapport 2 entre le primaire et le secondaire.
    Merci.
    Tropique
    Re : Dimensionnement L, C convertisseur Push-Pull
    Chez Texas justement, il y a une série très complète de tutos sur le design des composants magnétiques.
    Je te mets le premier chapitre, il y en a bien d'autres:
    http://www.google.be/url?sa=t&source...qRxZoQ&cad=rja
    Dans l'url, il suffit de changer le N° pour avoir les autres chapitres: slup123 devient slup125, etc
    focus.ti.com/lit/ml/slup123/slup123.pdf
    invite06c01aec
    Merci !
    la section 5 m'a permi de dimensionner les bobines du transformateur. Par contre pour la bobine de sortie et le condensateur j'ai pas trouvé.
    Tropique
    Citation Envoyé par $uper-Poivron Voir le message
    Merci !
    Ca doit se trouver, et si ce n'est pas là, parce que les tutos se concentrent sur l'aspect magnétique (encore que..), ça doit se trouver sans grande difficulté ailleurs.
    En résumé, la self va déterminer l'ondulation de courant: si on augmente la self, on diminue le rapport peak/average, ce qui est favorable aux différents éléments, mais augmente le prix et le volume, et ralentit le temps de réponse.
    Le condensateur, en fonction du courant d'ondulation que la self laisse passer, va déterminer le taux d'ondulation en tension de la sortie.
    invite06c01aec
    Merci pour ces explications. Je m'y suis pris de cette façon si ça peut aider quelqu'un d'autre :
    avec Vd = tension de la diode =0.7V
    T = période = 20µs
    = rapport cyclique = 0.5
    et = 10% de Is = 0.161A
    De même pour C :
    avec =0.2V
    a+
  1. Dimensionnement Push pull
    Par invite9aaa4121 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2012, 18h33
  2. Push pull
    Par invite2f7b8032 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2011, 22h20
  3. Push-pull
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/05/2009, 16h10
  4. montage push-pull
    Par invitec39afc16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 19h34
  5. push-pull
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 12h45
