Thermostat - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
Thermostat
    invite7cbeb964
    Re : Thermostat
    j'ai testé avec 9,4k je tourne dans un sens puis dans l'autre mais toujours la led alumée et pas de clic. sauf au moment ou je mets sous tension et au moment ou je déconecte...
    je vous ai mis des photos du montage pour voir s'il n'y a pas d' erreur moi je n'ai rien vu mais des yeux de specialistes pourront peut être voir une erreur...
    Re : Thermostat
    Malheureusement, cela ne fonctionne pas et un simple contrôle visuel, ne permet pas de trouver.
    Seule solution, les mesures, qu'il faut faire dessus, jusqu'à trouver ou bien l'erreur (ou les erreurs) ou le composant fautif (HS ou hors tolérance), ou encore les deux.
    Autrement, pas de solution.
    Pour ce qui concerne le contrôle d'aspect, vérifie encore (ou plutôt fais vérifier par quelqu'un d'autre) qu'il n'y a pas de court circuit par une soudure qui a un peu "bavé", que les composants sont les bons (code des couleurs), que leur sens est bon, pour ceux qui en ont un (diodes, chimiques, AOP)
    Si rien n'est trouvé, il faut passer aux mesures
    invite7cbeb964
    Re : Thermostat
    ques qui peut etre HS? le CI et le transitor ? Car les diodes, le relais, les résistances, les condos chimiques et céramiques ne peuvent pas etres HS. si?
    invite7cbeb964
    Re : Thermostat
    Bon je vai racheter le kit et je vous dit si sa marche !
    A++
    invite7cbeb964
    Re : Thermostat
    Salut! j'ai monter un nouveau kit et sa marche! par contre comman brancher un ventilateur et une résistance chaufante sur le relai ? un petit chema ?
    MERci baucoup de m'avoir aider tout au long de mon périple à biento! ( la panne du premier kit venai sans doute du Transistor!)
    A+++
  1. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
  2. [Divers] thermostat
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 13h15
  3. [Blanc] Thermostat M.A.L.
    Par invite94b5015e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 13h07
  4. Thermostat
    Par invitee0bd056a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 16h15
  5. thermostat
    Par invite6e35148c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2005, 17h44
