Probléme UM3750
Probléme UM3750
    invite61f5aba4
    Question Probléme UM3750
    j'essaye actuellement de faire fonctionner un émmeteur radio et un récepteur radio.Mais un probléme se pose au niveau de mon récepteur.
    J'arrive a recevoir le signal émis par mon émetteur parfaitement et lorsque que le signal arrive sur la broche 16(receiver) de mon UM3750 il devrait passé la broche 10 à l'état haut mais il ne le fais pas je ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas a mettre sur cette patte un état haut pouvez m'éclairer?
    Pour info il est cablé correctement vcc arrive sur la broche 18 et gnd sur 14 et 15 et bien sur 17 en out.
    invitee05a3fcc
    Re : Probléme UM3750
    Comme d'habitude .... le schéma !
    invitea613d208
    Pourquoi cela doit il aller sur 10 ?
    D’après la datasheet c'est faux.
    Quel est le boitier de ton composant ? 18 ou 20?
    invite61f5aba4
    Question Re : Probléme UM3750
    Voila le shéma de mon émetteur et de mon récepteur.
    invite61f5aba4
    On souhaite obtenir le code 000000000010 donc c'est pour sais que je me suis mis sur la broche 10.
    invitea613d208
    Je ne pense pas que tu te serves du composant correctement, je viens de survoler la datasheet et tu ne récupère pas les données en paralelle.
    Regarde ici :
    http://vesta.homelinux.free.fr/site/...u_mm53200.html
    invite61f5aba4
    C'est un 18 broches.
    invite61f5aba4
    Ok merci je vais essayer de nouvelle chose alors.
    invite61f5aba4
    Est ce que vous penser que mon probléme viens du faite que les pattes non utilisées soit en l'air et non à la masse?
    Kissagogo27
    bjr, l’émetteur et le récepteur doivent avoir le même code pour que l'impulsion sorte du UM3750, c'est du tout ou rien et pas une donnée précise .. mais ce code se code différemment sur l'émetteur et le récepteur ..
    invite29971eb1
    A0 à A11 ne sont pas des signaux de données mais l'adresse des modules.
    Si un UM émet avec une adresse donnée, seul un UM3750 avec la même configuration d'adresse sera en mesure de recevoir et sortir le signal (sur RX/TX Output)
    Il serait bon de lire les datasheet parfois, surtout quand elles ne font que 6 pages
  1. problème relais commandé par un UM3750
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2012, 06h10
  2. Tdl2a/um3750
    Par invite55025ab4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2010, 14h48
  3. Différence en le SH UM3750 et le UM3750 ?
    Par invitea1400dd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 18h41
  4. probleme um3750
    Par inviteea6a3838 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2010, 15h54
  5. Um3750
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/02/2010, 17h31
