Haute tension commandé par électronique
    invite1dccd3b5
    Salut à tous,
    J'aimerais pourvoir amplifier un signal électronique (onde sinusoïdale de 5 V et d'environ 200 kHz) en une haute tension de 1500 V (ampérage faible : 0.5 W).
    Quel solution dois-je adopter pour réaliser mon projet ?
    invitee05a3fcc
    Re : Haute tension commandé par électronique
    une mesure d'intensité de 0,5W ... je ne connais pas !
    invite1dccd3b5
    Désolé pour la faute de frappe (un W à la place d'un A, de quoi horrifier les participant du forum), je reprends:
    Salut à tous,
    J'aimerais pourvoir amplifier un signal électronique (onde sinusoïdale de 5 V et d'environ 200 kHz) en une haute tension de 1500 V (ampérage faible : 0.5 A).
    invitea3c675f3
    Petite règle de trois :
    0,5 x 1500 / 5 = 150A
    Sans parler des dangers du 1500V
    invite1dccd3b5
    La règle de trois est utile pour un transformateur .... or commander 150 A ce révèle peut être moins contraignant mais tout aussi problématique :section de fil, échauffement, source fiable ....
    L'idée d'un transfo est à proscrire.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Wewillbevictorious Voir le message
    Quand on pose une question, la moindre des politesses, c'est de se relire ... et tu as 5mn pour te corriger
    Salut à tous,
    Bjr à toi
    Hum 1500v sous 0.5A ça fait tout de meme 750 watts Haute Fréquence à 200 khz !! Faut pas réver!
    C'est pour faire quoi ces 750 watts en Grande Onde !!
    Tu veux imiter la BBC ?
    A ces puissances là c'est du domaine des tubes d'émission HF de 1.5 kw.
    http://www.radiomuseum.org/images/tu...in/qb41100.jpg
    inviteede7e2b6
    il est top le chichon cette année...
    invite05ff98bd
    Encore un qui s'essaye sur plusieurs forum....
    J'aurais peut être une solution mais je ne sais pas si c'est réalisable : connecter plusieurs transistors en série. Tu pourras ainsi commander analogiquement ta tension de sortie.
    "Je ne suis que novice, laissons la parole aux spécialistes !"
    invite1dccd3b5
    Je trouve pas mal l'idée d'associer des transistors en série (ces composants sont moins onéreux que les lampes HF) , mais est-ce envisageable ? Si oui, comment ?
    Tropique
    Quel est le but de cette manip?
  1. Effet causé par un condensateur haute tension
    Par invite468a1524 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/12/2010, 07h47
  2. Switch electronique commandé par un pic16F877
    Par invite46ba0d36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2009, 15h52
  3. Nuisances des lignes haute-tension, la preuve par 9...
    Par invite230e9482 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 42
    Dernier message: 25/05/2009, 12h43
  4. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
  5. Potentiomètre commandé par tension
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 23/12/2005, 18h01
