NE 555 à 1Hz ?
NE 555 à 1Hz ?
    invitee17a93f1
    NE 555 à 1Hz ?
    Bonjours tout le monde, et merci d'avoir visiter le topic..
    dans le but de creer une horloge digitale, je dois avoir une base de temps de 1hz équivalent à 1s ..
    je voir que le plus facile est d'utiliser le ne555 en astable..
    et là j'ai trouver ce qu'il faut comme montage et les formule qui donnent la frequence mais le probleme je n'arive pas a avoir les valeur qui donne 1s de periode avec t1=t2=05s ?
    voici la formule :
    que penser vous ? changer de type de base de temps ? parce que je ne sais pas manipuler le quartz avec le diviseur de frequence etc ...
    merci pour votre aide
    bobflux
    Re : NE 555 à 1Hz ?
    Avec un 555 tu auras une précision minable, ça va dériver de plusieurs minutes par heure
    invitee17a93f1
    Re : NE 555 à 1Hz ?
    merci pour votre reponse,
    c'est pour apprendre de tte façon, mais c'est possible de realiser 1hz avec 0.5s chaque etat ?
    sinon, C'est quoi comme equivalent ? un quartz ? comment il fonctionne ?
    invitea3c675f3
    Re : NE 555 à 1Hz ?
    60Hz divisé par 60. Si tu veux que ce soit parfaitement carré il vaut mieux diviser par 2 à la fin donc le plus facile à réaliser est in diviseur par 15 (40161) puis par 4 (4027).
    Tu prends l’horloge sur le secondaire du transfo d’alimentation via une grosse résistance, une capa et deux diodes au Vcc et Gnd.
    invitee05a3fcc
    Re : NE 555 à 1Hz ?
    Le CD4060 avec un quartz horloger à 32768 Hz te sort du 2 Hz
    invite2b5e1cb2
    Re : NE 555 à 1Hz ?
    Salut
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    60Hz divisé par 60.
    Il a peut être du 50Hz?
    et donc plus qu'à diviser par 2.
    Sinon, tu peux aussi obtenir 1Hz avec un quartz de 8192Hz (si tu en trouve)
    regarde ce n'est pas plus compliqué que d'utiliser un 555
    Pierrre
    Re : NE 555 à 1Hz ?
    comme dit precedemment la precision sera minable, mais si c'est pour des essais avec C=1uF, R1=27K, R2=680K on arrive a 1.04Hz et un rapport 51%; dans la realite, avec la precision des composants, le resultat sera certainement un peu different...
    invite71a6c60d
    Re : NE 555 à 1Hz ?
    dans la realité dans la plupart des application il y a un microcontroller...
    Un timer est generalement utilisé pour obtenir 1 ou 2Hz...
    Ca evite tout circuit complexe utilisant une dixaine de composant (NE555 CD4060 ces circuits sont appelés a disparaitre)
    invited18d955e
    Re : NE 555 à 1Hz ?
    Un Ne555 coute 80 centimes sur le marché, je m'en suis servi pour un créer un porte clé clignotant à distance, quand on envoyait un impulsion avec un émetteur 27Mhertz, il fessait passé la borne triger à l'état haut puis en front descendant s'activait pendant 5 seconds (ensuite repassé à l'état stable "0", Monostable), il alimentait alors un second Ne555 mis a 2hertz qui fessais clignoter 2 LED en alternance (en astable cette foi). Puis je l'ai remplacé par un vieux transistor poussiéreux de ma cave, un 2N2646 (signal à dent de scie). Tous sa pour dire que tant que sa marche et que sa coute rien, on s'en serre^^ mais c'est vrai que c'est dépassé et que pour une horloge de montre la précision est trop faible... Mais expérimentalement c'est agréable à réalisé (un Ne555 et simple d'utilisation), si tu le souhaite je t'envois de la documentation sur se sujet, j'ai fais un exposé sur cette pièce
    invitee17a93f1
    Re : NE 555 à 1Hz ?
    Merci tout le monde pour vos reponses qui m'éclaircissent la vie ;
    J'aimerai bien avoir ces documents, merci d'avance Reff
    Bon pour le pic, c'est pas permi pour mon mini-projet, seul le ne555 qui est disponible dans le labo..
    donc la question est comment faire monter ce ne555 pour obtenir un signale de 1hz en sortie pour attaquer les compteurs ?
    et est-ce que le rapport cyclique doit être 50% pour que ça marche pour une horloge ?
    Merci bien
    invitee05a3fcc
    Re : NE 555 à 1Hz ?
    Citation Envoyé par iDjad Voir le message
    réponse de Pierre en #7
    Ca n'a aucune importance
    paulfjujo
    Re : NE 555 à 1Hz ?
    Je suis OK avec DAUDET78:
    Le rapport cyclique n'a effectivement aucune importance
    vu que le comptage se fait sur FRONT !
    Un potar permet d'ajuster à 1Hz la frequence
    Nota: ne pas mettre de condensateur electrochimique (1µF)
    mais plutot un condensateur Mylar
    invitee05a3fcc
    Re : NE 555 à 1Hz ?
    R3 et 4049 inutile ... le NE555 peut driver 100mA
    invitee17a93f1
    Re : NE 555 à 1Hz ?
    Merci pour tout le monde pour vos reponses;
    C'est quoi un condensateur Mylar ? je ne connais que ceux du labo
    invitee17a93f1
    Re : NE 555 à 1Hz ?
    J'ai essayé ces valeurs sur workbench 10; ça n'a pas marché je ne sais pas pourquoi ?
    quelqu'un peut me donner un montage sur workbench 10 qui realise ce que je desire ?
    infiniment merci
    invitee05a3fcc
    Re : NE 555 à 1Hz ?
    C'est un simulateur virtuel ? c'est que tu as fais une erreur ........ fait une simulation avec un fer à souder, c'est plus sûr !
    invitee17a93f1
    Re : NE 555 à 1Hz ?
    oui oui je suis d'accord là..
    je vais monter et voir comment ça repond
    merci Messieurs pour vos aide .
    invitee05a3fcc
    Re : NE 555 à 1Hz ?
    Y a pas de monsieur (et pourquoi pas Madame? tu n'en sais rien .....) ici, il n'y a que des gens qui tentent, bénévolement, d'aider d'autres gens
    invitee17a93f1
    Re : NE 555 à 1Hz ?
    parce que je me retrouve au milieu des prof, moi le débutant,
    merci infiniment..
    invitee05a3fcc
    Re : NE 555 à 1Hz ?
    Où les profs ? ici? sur le forum?
    Si tu me prends pour un prof .... on ne va pas rester copain longtemps, c'est la pire injure que tu puisses me faire !
    simon.
    Re : NE 555 à 1Hz ?
  1. Une horloge 1Hz à partir du secteur
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/03/2012, 21h09
  2. generateur de frequence a base de ne555 avec defilation entre 1Hz et 1KHz
    Par invitec1776264 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 17h24
  3. 24V carré à 1Hz à partir de 12V continue
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2010, 17h28
  4. Ne 555
    Par invite435c14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2007, 12h07
  5. Horloge 1Hz
    Par invitef062af48 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/02/2007, 20h44
