Bascule D
Bascule D
    invite8486e7c5
    Bascule D
    Coucou, j'ai effectué le câblage d'une bascule D de type 74HCT74 en diviseur de fréquence par 2 (l'entrée D est connectée à la sortie #Q). Je m'en sert pour faire un On/Off avec un bouton poussoir en entrée et une LED sur une résistance de 330R en sortie.
    Le soucis est que le montage ne fonctionne pas!
    En mettant en oeuvre un 74LS74, c'est presque bon. Le câblage est bon (vérifié au moins une dizaine de fois) et les caractéristiques techniques aussi.
    Je rame!!!
    invitea613d208
    Re : Bascule D
    De mémoire les tensions ne sont pas les même entre les deux l'un est ttl l'autre cmos un truc dans ce style. Peut être devrait tu vérifier dans cette direction
    invite8486e7c5
    Re : Bascule D
    Merci, mais c'est pas ça.
    Les 2 sont sous +5V!
    invitee05a3fcc
    Re : Bascule D
    il faut surtout mettre un anti-rebondissement
    invitea613d208
    Re : Bascule D
    J'ai ce soucis tous les jours avec les micro-contropleurs ... comme quoi les solutions aux problèmes les plus simples sont parfois sous notre nez
    invite8486e7c5
    Re : Bascule D
    C'est bien, mais je ne vois pas l'image de ton anti-rebond!!!
    Est-ce un découplage de la tension d'alimentation? Dans ce cas, je l'ai fait et l'erreur ne vient pas de là.
    invitea613d208
    Re : Bascule D
    Non c'est un petit montage RC
    invite01fb7c33
    Re : Bascule D
    Faire un antirebond juste avec un circuit RC, il faut y croire, ça va pas marcher souvent.
    Il faut utiliser une bascule RS à la place du RC.
    invitee05a3fcc
    Re : Bascule D
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Si ça marche
    il faut un poussoir "inverseur" NO et NF
    invitea613d208
    Re : Bascule D
    A ma droite :
    A ma gauche :
    DAUDET vainqueur !!
    Et quand on reflechi un peu comprend pourquoi sa marche
    invitee05a3fcc
    Re : Bascule D
    Citation Envoyé par zhal Voir le message
    L'idée de la bascule "RS" n'est pas à éliminer d'office ......
    En effet, il y en a une de disponible et gratuite, le 74xx74 contient deux FlipFlops
    Avec un bouton NO-NC, on commande les CLR et SET (avec des PullUP de 10K) de la première bascule qui sert de bascule "RS" anti rebond qui commande le CLK de la deuxième
    invitea613d208
    Re : Bascule D
    Je ne condamnai pas la solution RS,
    Je condamnai le fait qu'il condamnai la cellule RC si vite, est-ce condamnable ??
    invitee05a3fcc
    Re : Bascule D
    Oui, et j'ai réagis comme toi ... mais pour l'anti-rebond , il y a une foule de solution
    invite01fb7c33
    Re : Bascule D
    La solution de Daudet avec la seconde bascule est excellente.
    Le RC manque juste un peu de fiabilité. C'est pas si facile en fonction des boutons de connaitre la durée possible des rebonds. Et la constante de temps de 1ms me semble un peu juste. Mais je ne condamne pas la solution.
  1. Allez bascule, bascule.
    Par Wainzee dans le forum Physique
    Réponses: 43
    Dernier message: 29/07/2014, 16h39
  2. bascule
    Par invited6fe98d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2010, 18h48
  3. Déclencheur à bascule/ sélecteur de voie à bascule
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 13h43
  4. bascule T
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 20h59
