Remplacement d'un AOP NJM4556??
    invite83296f8d
    j'ai un soucis avec un instrument de musique, l'ampli de sortie est un NJM4556 qui à claqué, je l'ai remplacé par un 4558 qui à laché au bout de 10 secondes...
    Que puis je mettre en lieu et place du 56??
    Merci de votre aide
    invitefaaca50b
    Re : Remplacement d'un AOP NJM4556??
    Et si l'ampli claquait a cause d'une panne ailleurs??? Genre alim ou polarisation??? Tu vas quand meme pas passer une caisse de NMJ avant de t'en rendre compte??? Pourquoi le remplacer par autre chose? le montage est prevu pour fonctionner stable avec cette reference, si il ne reste pas operationnel, il faut voir ailleurs.
    invitea613d208
    +1 pour Franck, un transistor ne claque pas comme sa au bout de 10 secondes
    Tropique
    Le 4558 est clairement inadapté, mais il ne devrait pas claquer comme ça.
    Si c'est le cas, il y a peut-être une régulation qui a laché dans les alims.
    Sinon, le NE5532 est courant, bon marché et supérieur à divers points de vue, excepté le courant de sortie.
    Mais si tu ne t'en sers pas pour attaquer des écouteurs, ça devrait fonctionner (et il est protégé contre les courjus).
    invite83296f8d
    Bonsoir à tous et merci de vos réponse.
    Franck-026: je l'ai changé une fois, je ne sais pas ou tu as lu ou compris que j'en avais changé une caisse...effectivement le probleme est survenu lors de l'étalonnage de la machine ( un synthétiseur instrument de musique). J'ai trop poussé la fréquence je pense.
    La réponse de Tropique est beaucoup plus interessante pour moi. L'ampli assure la sortie audio de l'appareil, donc derriere, un cable, et des enceintes amplifier.
    ce qui voudrait dire que le NE5532 ne conviendrait pas?
    Le soucis du 4556 est qu'il est assez rare et assez onéreux.
    Tropique
    D'après ce que tu dis, le 5532 devrait convenir, même si c'est en 600ohms.
    De toutes manières, au prix où il est tu ne risques pas grand chose, et si tu mets un support, tu pourras le remplacer par des équivalents+, genre LMExxx chez National, ou OPAxyz de chez Burr-Brown (ou est-ce AD maintenant, je finis par perdre le fil).
    invite83296f8d
    Ok ça roule!
    merci Tropique et bonne soirée à tous
  1. Amplification d'un Aop.
    Par invitebf26947a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2011, 15h33
  2. L'utilité d'un AOP sur le schéma d'un relais?
    Par invitea883d7b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 15h55
  3. Remplacement AOP par un autre
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2010, 21h34
  4. Fabrication d'un AOP
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/02/2010, 10h51
  5. Réponses: 23
    Dernier message: 20/10/2008, 21h05
