Besoin aide electricité auto
    invite6dad25e4
    Question Besoin aide electricité auto
    je vous explique, sur ma voiture, je souhaite installer des lumieres de plaque d'immatriculation a led 0.5w (d'origine sur les nouveaux modeles) a la place des navettes classique 5W.
    J'ai vu sur un forum us qu'il fallait fabriquer un petit faisceau avec une resistance pour eviter l'erreur a l'ordinateur de bord et un relais pour eviter le clignotement a l'allumage (je n'ai pas bien compris ce dernier point).
    Je demande donc votre aide pour identifier ces 2 elements :
    #### Lien image externe supprimé ####
    Il est inscrit :
    relais :
    10A - 120VAC/28VDC - 1/4HP - 120VAC (composants us)
    resistance :
    50ohm - 10% - DALE 10W (composants us)
    Pourriez vous me dire quels composants dois je acheter pour realiser ce faisceau ?
    Dernière modification par Tropique ; 01/06/2011 à 18h14. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    invitefaaca50b
    Re : Besoin aide electricité auto
    si c'est pour faire baisser la consommation c'est raté.
    50 ohms sous 12V, ca fait 250mA
    Et une lampe de 5W c'est 400mA... Pas franchement flagrant...
    Et pourquoi les constructeurs ont fait un systeme de gestion des detections de panne de lampes aussi restrictif??? Le calculateur aurait du prevoir un seuil de defaut beaucoup plus bas...
    Pour le relais pas tout compris aussi...
    invitee05a3fcc
    En France, la modification d'un éclairage de véhicule est interdit si on ne refait pas une homologation par la DRIRE (ex service des mines)
    invite6dad25e4
    Les lumieres que je veux installer sont des piéces d'origine constructeur :
    Images supprimées.
    J'ai vu que cela etait possible.
    Comment feriez vous ?
    Dernière modification par JPL ; 01/06/2011 à 18h14.
    invite60c6fa7f
    Essaye de juste remplacer, alimenter comme ca tout simplement. pas sur que tous les ordinateurs de bords soient si restrictifs. dison ce serais dommage...
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de replacer les images en pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme des PJ.
    JPL
    Les images ont été supprimées car nous n'acceptons plus depuis longtemps d'image sur un serveur externe. Dans ce cas précis il faut donne le lien vers les images qui doivent se trouver sur le site du constructeur.
    invite6dad25e4
    Deja testé, erreur a l'ODB.
    invite60c6fa7f
    Comme quoi l'electronique a outrance...
    Bon cela dit le relais a quoi y sert? J'ai bien une idee mais ya plus le lien avec l'image du relais, donc va falloir que tu essaye de regarder toi.
    C'est possible que l'ordinateur ne fasse qu'un check des ampoules a la mise du contact, auquel cas, le relais (qui serais temporise par un condo ou un autre artifice), mette la resistance en // avec ton ampoule led pendant un certain temps, puis debranche la resistance, l'ordinateur a vu une grosse charge et est content jusqu'a la prochaine fois que tu tourne la clef.
    Pour tester ca, essaye de remettre l'ampoule d'origine, met le contact et apres un petit moment remplace l'ampoule par la led, probable que l'ordinateur n'y voie que du feu.
    invite6dad25e4
    Re voici les photos ...
    invite6dad25e4
    Le relais sert a éviter l'effet stroboscopique a l'allumage et la resistance evite l'erreur a l'ordinateur de bord.
    Pourriez vous m'indiquer les bonnes references de composants (cf photo) et coment brancher tout ca ?
  1. électricité : besoin aide urgent
    Par invite33643773 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/04/2010, 21h05
  2. besoin d'aide -- auto power-off
    Par invite07583641 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2009, 20h39
  3. electricité auto
    Par invite1cc1941a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/12/2008, 14h58
  4. besoin d aide en electricite
    Par invite7a9be457 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2006, 21h11
  5. aide en electricité
    Par invitee0f87536 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2005, 22h23
