Dm Transistor - Term S
    invitebd97d45d
    Post Dm Transistor - Term S
    Bonjour à tous !
    J’ai quelques exercices (3) notés pour demain (Vacs terminé à la Réunion ) et il me reste un tableau à remplir pour l’exo 1. Le schéma du circuit et le tableau ci-joint.
    Voici quelques données : la tension de la Zener est de 12 V et Vgs > 0 entrâine la saturation de Q.
    Je pense que pour T2 : Vc = 0 V --> Bloquée, Vc = 5 V --> Saturée
    Pourriez vous m’aider à remplir le reste svp !
    VDD = 24 V (tension à l'extrême gauche du schéma)
    Merci d'avance de m'aider !
    Je mettrais les autres exos et mes réponses après, vu qu'il faut aussi des schémas...
    invite0982d54d
    Re : Dm Transistor - Term S
    Citation Envoyé par Grunk
    Je suis d'accord avec toi.
    Pour Vc = 5V, Q saturé donc Um = -200V
    Donc Vgs > 0 et Vgs = Vdz = 12V et pour avoir avoir une tension au borne de Dz, il faut que T1 soit saturé.
    Pour Vc = 0V, T2 bloqué, T1 bloqué, Vgs = 0V, Q bloqué, Um = 0V
    invitebd97d45d
    Merci pour ta réponse.
    Alors exo 2 :
    Voici les données :
    Va = 5V
    Vcesat = 0,3V
    Vbesat = 0,6V
    m = 30
    Tension minimale Ve d'enclenchement = 3,75 V
    Tension de déclenchement Vd = 0,5 V
    Résistance Rbobine de la bobine = 180 ohm
    - L'objectif est de dimmensionner la résistance Rb afin de garantir le déblocage de la serrure.
    Le schéma et les questions ci-joint.
    Questions 2.4 : Vérifier que lorsque le Transistor st saturé le relais s'enclenche bien avec Rb = 2,2kohm.
    Mes réponses :
    2.1 Vcesat = Vbesat + Vcbsat d'où
    Vcbsat = Vcesat - Vbesat
    = 0,3 - 0,6
    = - 0,3 V
    Ensuite --> loi des mailles :
    E - Ve - Vcb + Vb - Va = 0
    -Ve - Vcb + Rb x Ibe = 0
    Ibe = (Ve + Vcb)/Rb
    = (3,75 - 0,3)/(180)
    Ibe = 0,02 A soit 20 A
    Ie = Ibe * m
    = 0,02 * 30
    Ie = 0,6 A
    Avant que je continue, est-ce bon? Car normalement, je pense qu'il faut trouver Rb = 2,2 kohm (Dernière question 2.4) alors qu'avec Ibe = 0,02 A je trouve Rb = 22 ohm (soit 100x moins ) :
    Rb = (Va-Vbe)/Ibe
    = (5 - 0,6)/0,02
    Rb = 22 Ohm
    Merci pour vos réponses !
    invite0982d54d
    Mais dis donc, tu répond pas aux questions.
    2.1) Pour avoir le courant d'enclenchement du relais. Tu connais Rbob, Umin pour qu'il s'enclenche, alors tu fais i=Umin/Rbob = 20.8mA
    2.2) Pour avoir le courant dans la base pour l'enclenchement, tu sais que ie = ib tu trouve ib = 0.693mA
    2.3) La résistance pour avoir ton courant ib
    Rb = (5-Vbe)/ib => Rb = 6349 Ohms.Dans la serie E12, tu dois prendre la valeur juste en dessous pour avoir un petit peu plus de courant dans la base de ton transistor.
    2.4) Vérifier que le relais s'enclenche avec Rb = 2200 Ohms.
    ib = 4.4/2200 = 2mA => ib>ibmin donc le relais s'enclenchera bien.
    invitebd97d45d
    A oui ! Effectivement ! Décidément tout ce qui est simple m'échappe. Merci beaucoup iwio !
    Dernier exo :
    Données
    La lampe ou les lampes sont mis en fonctionnement de manière automatique à la tombée de la nuit qu'on considère atteinte pour un éclairement de 10 Lux.
    Les relais s'enclenche pour un courant de 30 mA et se déclecnhe pour un courant de 10mA.
    Le gain B minimal du transistor est égal à 100.
    La tension Vbe est égale )à 0,6 lorsque ib>0.
    La puissance maximale dissipable par R est de 100mW.
    Schéma et Graphique ci joint.
    Mes réponses
    3.1
    R(0,01) = 6,75 Mohm
    R(10) = 4,5 kohm
    R(100) = 406,25 ohm
    3.2 P = Vc²/R d'où Vc = rac(P*R) rac = racine carré
    P = 0.1 W
    R = 6,75 Mohm = 6750000 ohm
    Vcmax = rac (6750000 * 0.1)
    = 821,58 V
    3.3 Ic = 0.03 A et B = 100
    Ic = B * Ib
    d'où Ib = Ic/B
    = 0.03/100
    = 0.3 mA
    3.4
    R2 = (Vc - Vbe)/Ib
    = 5-0.6/0.0003
    = 14666.67 ohm
    = 14,67 kohm
    J'ai trouvé R2 mais je ne sais pas comment trouvé R1.
    3.5
    Ic = 10mA
    d'où Ib = 0.1 mA
    La suite j'ai pas réuissi à fairre .
    Merci encore pour vos réponses !
    invite0982d54d
    Désolé, mais tu a oublié de les mettre.
    invitebd97d45d
    Au fait, j'ai une ptite question :
    Dans l'exo 1, (premier message), a quoi sert la diode D puisque elle est bloquée?
    invitebd97d45d
    Oups !
    Voici le schéma.
    invitebd97d45d
    Et voici le graphique et les questions:
    invitebd97d45d
    Rem : Exo2 --> tu as dis de prendre la valeur juste au dessous de 6349 ohm dans la série E12 : or la série 12 c'est : 10;12;15;18;22;27;33;29;47;56; 68;82 dans l'exo.
    Or :
    Pour les résistances dont la valeur est comprise entre 10k et 100k, on a :
    10k 12k 15k 18k 22k 27k 33k 39k 47k 56k 68k 82k
    Et ici la résistance n'est pas comprise entre 10k et 100k.
    Je me trompe?
    invitebd97d45d
    A non, c bon, je crois avoir compris pour la série E12 : je dois prendre : 56 je crois.
    invite0982d54d
    C'est une diode de roue libre. Car le moteur fait des pics de tensions, pour plus d'explication, demande à ton prof
    Pour la 1, dans la serie E12, tu prend bien la 5600 Ohms.
    invite0982d54d
    RRRRrrrr !!!
    fait un peu attention, pour la 3.2, tu as le bon raisonnement, mais tu utilise la mauvaise R. Toi tu veux pour 10lux, tu dans ton calcul, tu utilise R(10) = 4.5K
    invite0982d54d
    sinon, pour le reste c'est bon.
    Pour trouver R1, il faut faire la loi des noeuds là ou il y a les 3 résistances. Ensuitetu connais ib tu trouve facilement le courant qui traverse R par une loi d'Ohm. Apres tu obtiens le courant qui traverse R1. Loi d'hom au bornes de R1.
    Pour le 3-5)
    tu connais ib, tu connais R2, tu cherche la tension au borne de R2.
    Tu sais qu'aux bornes de R, il y a VR2 + 0.6
    apres tu trouve la tension aux bornes de R1, apres sont courant. Loi des noeuds comme tout à l'heure.
    Tu connais la tension aux bornes de R, sont courant => tu trouve R
    Et, il te reste plus qu'à regarder la valeur sur ton graphe.
  1. passage term S SI ==> term S SVT...
    Par invite13cd49fe dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 31/01/2009, 13h24
  2. Term S
    Par invite095276b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2007, 18h22
  3. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  4. dm de term S
    Par invited2fd0662 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2006, 23h20
  5. Intégrales Term S
    Par invite4158345f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2005, 12h44
