Ampli-op
Ampli-op
    invite20391b4d
    Ampli-op
    j'ai un doute sur le schéma ci joint.
    * Les diodes D1 et D2 seront bien allumées lorsque la sortie de l'ampli-op est à +Vsat ?
    * Les diodes D'1 et D2' seront bien allumées lorsque la sortie de l'ampli-op est à -Vsat ?
    Autrement dit, Vs1 = +Vsat => D1 allumée // Vs1 = -Vsat => D2 allumée
    Idem pour l'AOP2.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli-op
    Oui , et à condition que Rl >=2K
    Mais on n'utilise pas un ampliOP pour cette fonction, mais un comparateur et on alimente en 0/+V
    invite1ec07589
    Re : Ampli-op
    La résistance doit être >= 2K pour ne pas que les Aops aient à débiter trop de courant. C'est vrai que pour ton montage des comparateurs iraient bien mieux (type LM393).
    Par contre, pour moi là c'est plutôt l'inverse :
    • Sortie à +Vsat => D'1 et D'2 allumées, leur cathode est à la masse, potentiel < à +Vsat.
    • Sortie à -Vsat => D1 et D2 allumées, leur cathode est à la masse, potentiel > à -Vsat.
  1. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 01h22
  2. Ampli de classe A: meilleur qu'un ampli de commerce?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 22h08
  3. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
  4. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 18h46
  5. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par invite3027a5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 13h58
