Analyseur de réseau gain/phase
    invitef9ccb542
    Je cherche à acquérir un analyseur de réseau pour tracer les diagrammes de Bode gain/phase, des asservissements de mes alimentations à découpage pour en étudier la stabilité.
    J'ai repéré les modèles suivants:
    - HP/Agilent 3577B
    - HP/Agilent 4195A
    - HP/Agilent 8751A
    La zone de fréquence d'utilisation va de 10Hz à 5MHz maxi
    Est-ce que quelqu'un a un avis ou une expérience à faire partager sur ces machines ou sur l'application de détermination des courbes Gain/Phase d'un asservissement?
    Tropique
    Re : Analyseur de réseau gain/phase
    Utiliser un "vrai" network analyser pour ce genre de mesure me parait disproportionné, ce sont des appareils inutilement coûteux, et il faudra des interfaces spécifiques (coûteuses également) pour pouvoir s'insérer dans la boucle.
    Il existe des appareils spécifiques pour ces analyses, avec des interfaces isolées, des fonctionnalités adaptées, etc, soit en appareil stand-alone, soit en boîte à brancher sur PC.
    Pour quelques centaines d'€uros, il est déjà possible d'avoir quelque chose, alors qu'il faut compter 10x plus pour un appareil généraliste.
    Exemples:
    http://www.powertekuk.com/gp102.htm
    http://www.apinstruments.com/techFeedbackLoop.html
    http://www.omicron-lab.com/fileadmin...ility_V1_0.pdf
    Etc etc...
    Ce sont juste des exemples, fais des recherches toi-même pour trouver la solution la plus adaptée.
    invitef9ccb542
    D'abord merci pour la réponse.
    Ensuite j'ai fait la démarche que tu préconises mais le moins cher des appareils spécialisés que j'ai trouvé était le Omicron et le prix est quand même de 3800€ (je ne connaissait pas les deux autres et j'ai demandé des devis).
    On trouve des HP4195A calibrés et garantis 1 an pour 3600€ auquel il suffit d'ajouter une paire de sonde active genre hp1144A pour 250€ pièce et on a des entrées 1Mohms/2pF
    Après pour injecter le signal un transfo et un resistance de 10ohms dans la boucle peuvent suffire.
    Je continu mes recherches...
    invitef9ccb542
    Pour ceux que le sujet intéresse j'avais aussi trouvé les appareils Venable http://www.venable.biz/pr-3120.php mais à 18000$ l'analyseur, ça fait réfléchir.
    Tropique
    Je suis certain d'être déjà tombé sur un boitier d'environ 500€, allant jusqu'à 5 ou 10MHz.
    Maintenant évidemment je n'arrive plus à le retrouver.....
    invitef9ccb542
    C'est exactement ce que j’aimerais trouver, mais il me manque juste le nom du produit.
    Est-ce que tu aurais des mots clefs associés?
    invitef9ccb542
    Voici quelques liens suplémentaires:
    le PSM1700 à 7500€.
    le core technology à 5000$
    le AP300 à 14000$
    le FRA5087 de nf corporation
    Tropique
    Citation Envoyé par jlcms Voir le message
    Ce sont ceux avec lesquels j'ai déjà cherché, infructueusement: Bode, plot ou plotter, "power supply", mais ça ne "monte" pas dans la première page des résultats... il doit y avoir autre chose. Low-cost peut-être?
    invitef9ccb542
    j'ai trouvé ça en plus mais c'est de l'input/output et ce n'est pas pratique pour injecter dans une boucle fermée:
    http://www.cypherinstruments.co.uk/products.asp
    le prix est plus faible à 1400£
    invitef9ccb542
    J'ai trouvé ça pour le faire soi-même:
    http://www.golac.fr/Projets/Analyseur-reseau
    simple et efficace, mais bon je n'ai pas vraiment le temps.
    invitef9ccb542
    Bon,
    Finalement j'ai investi sur un HP4195A d'occasion mais calibré et garanti 1 ans que j'ai payé 3600€.
    Je vais le compléter par un transfo d'injection (cf. autre fil) northhills-sp0017CC qui est recommandé par Agilent pour son nouveau modèle E5061B pour lequel je débourse 200€ avec les frais de port.
    Enfin pour les sondes je vais chercher la double sonde HP1145A 1Mohms/1.6pF très pratiques pour les CMS, et je devrais m'en tirer pour 300/400€.
    C'est le même budget que les appareils spécialisés comme l'omicron-lab.
    Je vais y gagner:
    - une bande de fréquence plus étendue.
    - une précision maîtrisée.
    - la possibilité de faire calibrer mon appareil tous les ans pour pas trop cher (600€ chez agilent)
    - un appareil qui se répare en cas de problème avec tous les plans dans le manuel de service.
    Je vais y perdre:
    - un volume et un poids énorme de 40Kg.
    - la gestion des courbes résultats merdique avec les disquette SDF.
    Dès que je le reçois je fais des test sur mes alims et je post.
  1. Détection de phase (triphasé) avec réseau WNS
    Par invite1ff496d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2011, 11h58
  2. différence entre gain et gain réalisé
    Par legyptien dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2009, 17h32
  3. Tracer diagramme de Bode gain et phase
    Par inviteb1d61a51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 22h23
  4. Réseau triphasé et testeur de phase
    Par invitea81e042b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2008, 09h41
  5. controle d'un analyseur de réseau a distance
    Par invite47d6748b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 09h48
