Mesure d'impédance
Mesure d'impédance
    invitece1807fc
    Mesure d'impédance
    Bonjour à tous !
    dans le cadre de mon stage technique, je dois utiliser une carte National Instrument reliée à un PC équipé de Labview pour réaliser diffèrentes mesures sur une carte entrée sortie.
    Je dois notamment mesurer l'impédance d'un relai électromécanique.
    Seul problème: cette carte ne mesure que des tensions.
    Quelle astuce puis je donc utiliser pour réussir à mesurer l'impédance du relai ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Mesure d'impédance
    Bonjour et bienvenu sur Futura !
    C'est bien l'impédance de la bobine que tu cherches à mesurer ?
    et uniquement en courant continu ?
    loi d'ohm est ton amie : U=RI
    donc comment connaitre R en mesurant U ?
    invitef9ccb542
    Sur quelle bande de fréquence doit se faire la mesure?
    Pour mesurer une impédance:
    1. On impose une oscillation forcée au dipole.
    2. On mesure le U/I
    Regarde page 8.2 du manuel de service du HP4192A
    Il va falloir rajouter de l'électronique, au minimum pour mesurer un courant.
    Si la bande de fréquence de ta carte n'est pas suffisante il faudra refaire tout un appareil (génération des signaux et extraction du gain et de la phase)
    Avec ta carte d'acquisition tu peux certainement mesurer un signal échantillonné et générer un signal.
    C'est quand même pas très malin d'utiliser du NI déjà assez cher, alors qu'il existe des vrais appareils de mesure.
    invitece1807fc
    je dois mesurer l'impédance de la ligne.
    et je mon sujet de stage m'impose de me servir de cette carte.
    inviteede7e2b6
    on passe déjà d'un relais à une ligne.....
    c'est mal parti !
    invitece1807fc
    j'ai mis un schéma du relai en pièce jointe.
    je dois mesurer l'impédance entre C et R et entre C et T
    invitef9ccb542
    Quelle bande de fréquence?
    Quelle référence de la carte NI?
    Quelle référence de relais?
    invitece1807fc
    la carte NI: USB 6251 OEM
    le relai: Omron G5V-1
    et la bande de fréquence je ne sais pas
    inviteede7e2b6
    Et ton maitre de stage , qu'est-ce qu'il en pense ?
    invitece1807fc
    il est arrêté pendant 2 jours voila pourquoi je demande de l'aide sur ce forum
    invitef9ccb542
    Citation Envoyé par vince.mf Voir le message
    Vu ta carte d'acquisition tu pourra travailler en mode direct sur les signaux de 0 à 500KHz.
    Je suppose que tu cherches à mesurer l'impédance du contact et pas de la bobine (tu as parlé de ligne et ce n'est pas très clair).
    Sais-tu pourquoi on veut determiner l'impédance?
    Est-ce pour une utilisation particulière?
    En gros si on n'arrive pas à cerner la bande de fréquence (en dessous ou en dessus de 500KHz) ça va être dur de t'aider.
    invitece1807fc
    je dois mesurer l'impédance entre RL2_C et RL2_T et entre RL2_C et RL2_R. je vois pas comment être plus clair.
    le but est de vérifier si le relai fonctionne correctement.
    invitef9ccb542
    C'est toujours pas clair,
    C'est la bobine ou le contact dont tu veux mesurer l'impédance?
    invitece1807fc
    voici la datasheet de la carte NI
    invitece1807fc
    le contact
    invitef9ccb542
    Pour répondre à la question comment je passe de tension mesurées à l'impédance?
    Toujours sur la figure 8.1 de la page 8.2 de la doc du HP4192A (figure jointe).
    Avec le générateur de ta carte tu produis le "Test signal source".
    En DC:
    Avec les entrées de ta carte tu mesures "er" et "es" et tu en déduits Z.
    En AC:
    C'est la même chose sauf qu'il faut déterminer la phase de "er" et de "es", car ce sont des nombres complexes.
    Tu peux, par exemple faire une FFT de tes signaux et prélever la phase sur la fréquence imposée.
    Ou alors tu peux multiplier ton signal mesuré par le signal source, ainsi que par le signal source en quadrature, comme ça tu as la tangente de l'angle.
    invitece1807fc
    c'est à quelle page exactement ?
    invitece1807fc
    ok je vois la pièce jointe merci infiniment pour ton aide
  1. mesure d'impédance d'une ligne
    Par invitefb6ea23e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 12h22
  2. mesure d'impédance écouteur/haut parleur
    Par invite71a2f53b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 10h47
  3. Adapteur d'impédance et chaîne de mesure.
    Par invite31840caf dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 13h54
  4. Mesure d'impédance RF
    Par invitea42aaac7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/10/2007, 14h55
  5. station de mesure d'impédance
    Par invite3707683e dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/04/2007, 16h29
