Questions sur les transistors NPN en parallèle
    invitea48cad77
    Lightbulb Questions sur les transistors NPN en parallèle
    Je suis assez mauvais en électronique et j'aurai besoin d'un coup de pouce pour un montage.
    J'ai réussi à monter un petit circuit avec un timer (NE555) qui me fournit un signal de 0V ou 5V à une fréquence réglable. Il alimente une LED qui clignotte donc à intervalle plus ou moins rapide.
    L'application visée est de monter des boutons turbo sur une manette arcade de sorte que lorsque je laisse un bouton appuyé, le système enregistre plusieurs appuis/relâche par seconde.
    Voici un plan du montage :
    ### Lien image supprimé ###
    La LED à gauche clignote bien, le montage visé est à droite des pointillés.
    Mes questions sont :
    - Est-ce que ça va fonctionner?
    - Est-ce que on peut utiliser le turbo sur plusieurs boutons à la fois?
    Merci à vous
    PS: je ne peux pas tester avant quelques jours car je n'ai pas encore reçu mes transistors.
    Dernière modification par Tropique ; 31/08/2011 à 13h31. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Re : Questions sur les transistors NPN en parallèle
    Bonjour nicoken et bienvenue sur FUTURA
    Pour que ton truc marche, il faut que le NE555 soit synchronisé avec l'appuie sur un bouton
    Si la sortie du NE555 est dans la phase 0V, ton bouton est inefficace !
    Donc si on appuie sur un bouton quelconque, on décharge le condensateur (la sortie passe à "1")
    Si le bouton est appuyé "un certain temps", il y a une rafale
    PS: mettre des 1K en série avec les bases de chaque transistor
    invitea48cad77
    Merci!
    Alors pour faire varier la fréquence du turbo, j'utilise un potentiomètre.
    Je ne pense pas utiliser beaucoup le turbo à faible fréquence.
    L'utilisation type devrait osciller entre 5 et 20 Hz, donc le décalage entre le moment où le bouton est appuyé et le premier tir de la rafale devrait être au pire de 0.2secondes à 5Hz et de 0,05s à 20Hz.
    Ces délais sont raisonnables à mon avis, surtout compte tenu du fait que j'ai aussi les boutons sans l'effet turbo sur la manette, qui eux répondent dès qu'ils sont activés.
    invitea48cad77
    Désolé pour le double post, j'ai été trop lent à éditer.
    Donc normalement, avec ce montage (+résistances):
    - si j'appuie sur turboA, la console enregistrera une pression du bouton A à chaque fois que la led de gauche sera allumée.
    - si j'appuie sur turboA et turbo B, la console enregistrera des pressions parfaitement simultanées des boutons A et B à la même fréquence que la fréquence de clignotement de la led de gauche.
    Est-ce que ces suppositions sont correctes?
    invitee05a3fcc
    A priori, oui
    Les diodes dans les émetteurs, c'est des LEDs ? faut les virer
    invitea48cad77
    Oui ce sont des Leds.
    Je pensait qu'elles ne gêneraient pas le fonctionnement, c'était pour avoir un retour visuel de l'utilisation des boutons turbo.
    Si ça pose problème, je les enlèverai.
    Vivement que je reçoive les transistors pour tester.
    Je posterai dans le forum les résultats de mes tests.
    Encore merci daudet78.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nicoken Voir le message
    Tu rajoutes 2V d'offset sur les entrées A B C ou D .....
    invitea48cad77
    Mieux vaut tard que jamais : je viens poster le retour...
    -J'ai mis une résistance de 1kohm sur le signal qui alimente les bases des transistors NPN
    -J'ai laissé les leds car l'offset de 2V n’empêche pas le signal des boutons d'être bien traités par le système (neogeo MVS)
    Ainsi, chaque bouton dispose d'une led qui s'allume quand il est pressé.
    Si le bouton turbo est pressé, la led correspondante clignote à la fréquence du signal (réglable par un potentiomètre).
    Ce montage fonctionne parfaitement et rempli mes attentes.
    Nom : 1126600164.gif
Affichages : 182
Taille : 8,0 Ko
    Merci de votre aide.
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de replacer l'image en PJ
  1. Transistors npn, trous
    Par invite6eabfb7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2010, 17h59
  2. questions sur un controle à propos des transistors
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 10h50
  3. Montage à 3 transistors NPN
    Par invite58dfb111 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2009, 13h28
  4. "Questions" de puissances sur ampli à lampes et à transistors
    Par invite688118bf dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 02/05/2009, 21h33
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 26/02/2009, 00h34
