Tension de référence variable
    invitecc4db9ad
    Je dispose d'un montage délivrant un signal du type MLI (ou PWM) en sortie.
    Les créneaux de ce signal sont alignés (clampés ?) sur le 0 volt.
    Leur amplitude va donc de 0 à +VCC (18 volts dans mon cas)
    J'aimerais pouvoir faire varier l'alignement (le clampage ?) de ces créneaux vers des potentiels positifs (jusqu'à 5 ou 6 volts).
    Leur amplitude irait donc, par exemple, de 5 à 18 volts.
    Je n'ai malheureusement aucune idée de la conception d'un tel circuit si cela est réalisable.
    Merci de l'aide et des idées que vous pourrez éventuellement m'apporter.
    invitee05a3fcc
    Re : Tension de référence variable
    Si tu donnais le schéma de ton montage actuel ?
    invitecc4db9ad
    Le schéma ?!
    Bonne idée !
    Nouveau sur ce forum, je ne sais pas trop comment m'y prendre pour poster un schéma.
    Je vais m'y employer et, avant tout, le rendre présentable ... merci pour votre patience.
    A bientôt
    invitee05a3fcc
    invitecc4db9ad
    J'avais préparé un petit schéma mais ... dans Excel, format qui n'est pas accepté ici.
    J'ai quelques soucis à le convertir en pdf qui conviendrait je pense.
    Je vais m'y employer !
    A bientôt
    invitee05a3fcc
    Pas de PDF ! Tu fais une copie écran que tu passes dans PaintBrush et tu sorts un .JPG ou .PNG
    invitefaaca50b
    on peut decaler l'ofset du signal avec un AOP??? non?
    invitecc4db9ad
    Merci Daudet78 pour vos conseils qui me permettent de poster mon petit schéma.
    Celui-ci ne représente que la partie concernée par mon problème, tout le traitement du signal avant la porte 7400 en logique TTL est ignoré.
    Mon souci est de pouvoir aligner le signal N° 2 sur des tensions autres que le 0 V (des tensions allant, par exemple, de façon progressive, de 0 à 6 v) grâce à un étage qui viendrait se positionner en 2.
    Par voie de conséquence le signal n°3 sera affecté de la même façon.
    Merci aussi à vous, Franck-026, pour votre idée mais j'avoue mon ignorance à la traiter, si donc vous avez un petit montage à me proposer ...
    Antoane
    Responsable technique
    quelle est la charge ?
    invitee05a3fcc
    Tu injectes sur le point 2 un courant positif variable
    • 2mA donne un offset de 2-0,6-0,6= 0,8V
    • 5mA donne un offset de 5-0,6-0,6= 3,8V
    • 7mA donne un offset de 7-0,6-0,6= 5,8V
    invitecc4db9ad
    Merci pour vos réponses très rapides.
    Daudet78, excusez mon ignorance mais comment injecter ce courant positif variable.
    J'abuse peut-être mais un petit schéma serait-il possible ?
    Pour vous répondre Antoane, ma charge ici est uniquement résistive, une vulgaire 1 K placée en sortie pour mes essais.
    Si je peux (grâce à vous ?! ) réussir à faire varier le 0 V de l'alignement du signal vers des valeurs positives, je m'en servirais pour alimenter les moteurs de mes petites locos de train miniature ...
  1. tension de reference
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2011, 11h24
  2. Reference de tension
    Par inviteb95603a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 18h40
  3. limiter tension de sortie avec tension d'entrée variable
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 10h17
  4. Référence de tension
    Par inviteb2a95bac dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2010, 13h31
  5. tension de référence
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2010, 00h11
