Transmission HF de données sur longue distance - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    gillou026
    Re : Transmission HF de données sur longue distance
    Pensez-vous qu'avec une Cibi c'est jouable ?
    Pour coder les 0 et les 1 on peut envoyer un signal avec 2 fréquences (dans la bande passante du canal) genre 500 Hz pour du 0 et 1 kHz pour du 1.
    Et de l'autre côté on décode ce signal ...
    Ca pourrait marcher ?
    Citation Envoyé par gillou026 Voir le message
    Bjr à toi,
    Evite des fréquences en relation ...harmonique !
    Le double de 500 hertzs c'est...1khz .
    En gros ton systéme s'appele un...modem !!
    On transforme les données (1/0) en notes audio.
    Te reste à établir le protocole de transmission.
    Faire des essais de liaison AVANT de te lançer (prét de CB).
    A 5kms pas sur que l'onde de sol soit suffisante sur 27 Mhz (à vérifier) .
    Choisir une fréquence "calme" parmi les canaux CB (bien que la "foule" ait ...migré ..ailleurs)
    Dernière modification par f6bes ; 04/08/2011 à 11h00.
    invitefaaca50b
    eviter d'utiliser les fresquences vers 27.455 car les gros nazes de cibistes italiens et espagnols a chambre d'echo ont migré du canal 25 a cette frequence et sont toujours aussi con. Gros signal et chambre d'echo. Le cibiste latin n'evolue donc vraiment pas.....
    tu peux t'acheter un vieux president 40cx am fm, et greffer dessus un modem type packet radio a base de PIC, et en avant...
    Mais ca va etre gros, bidouillé et pas evident que ca soit fiable. Reste le probleme d'antenne qui risque de rayonner et d'etre desacordee si le matos bouge... et ca sera du half duplex
    gillou026
    vu tout ce qui a été dit, la solution par Cibie est à tester ...
    invitefaaca50b
    tu peux utiliser une CB avec un modem packet radio, si cela est assez efficace sur un coin de bureau, passe sur des modules E/R en 27MHz qui seront plus faciles a integrer qu'une CB complete...
  1. Transmission de données à distance
    Par invitebdebc286 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2011, 14h17
  2. Transmission audio sur longue distance avec obstacles
    Par invite40ae756c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2010, 15h29
  3. Transmission video sans fil longue distance
    Par invited5d348f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/09/2010, 16h23
  4. transmission longue distance sur BNC
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 22h13
  5. Transmission bifilaire longue distance
    Par invite77c561fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2006, 14h27
