Problème ampli guitare lampe Peavey Classic 30
    inviteafbddc1d
    Red face Problème ampli guitare lampe Peavey Classic 30
    1. Bonjour à tous!
      Je vais essayer de vous exposer mon problème de la manière la plus simple et complète possible (c'est pas gagné):
      il y a de cela quelques temps, je décidais de customiser un ampli guitare à lampes (PEAVEY CLASSIC 30), en m'aidant du site BLUEGUITAR.ORG. En gros, j'ai remplacé la totalité des condos par des modèles haut de gamme, j'ai remplacé la totalité des socles de lampes, j'ai rajouté un master volume, j'ai remplacé la totalité des potentiomètres (type spyder, montés sur le PCB) par des alphas sur chassis que j'ai câblé en masse flottante, j'ai aussi remplacé la lampe témoin par un modèle en 230V (grosse galère d'ailleurs). Pour finir, j'ai modifié certaines valeurs de résistances en fonction de ce qui était donné sur le site sus-cité. J'ai mis en pièce jointe, le schéma de l'ampli modifié. Mon problème est le suivant:
      lorsque je joue, le son change aléatoirement, c-a-d, par moment, je vais avoir un son plein, riche en basses et dynamique,puis, d'un coup, le son se "rétrécie", je ne ressent plus les basses, le son devient aussi légèrement plus sale, plus "granuleux". Par ailleurs, j'ai l'impression dans ces moments, que l'action sur le potar des basses ne marche plus. Au départ, je pensais que c'était mon condo des basses qui avait un souci, je l'ai remplacé, puis j'ai pensé au potentiomètre des basses, je l'ai remplacé, puis j'ai pensé à un problème de soudure dans la zone de mon égalisation, mais rien n'y fait. J'en appelle donc à votre savoir, car je sèche et la limite de mes compétences dans le domaine est malheureusement atteinte!
    Dernière modification par Tropique ; 16/08/2011 à 10h18.
    Tropique
    Re : Problème ampli guitare lampe Peavey Classic 30
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Je n'ai pas pu valider ton document pour deux raisons: il est soumis à copyright, et ne peut être reproduit de manière intégrale sur notre site, et il est au format pdf.
    Pourrais-tu donner un lien vers le schéma, s'il accessible publiquement?
    Pour illustrer ton propos tu peux poster des fragments limités du schéma d'origine, éventuellement annotés, en respectant les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    inviteede7e2b6
    les appareils "touikés" sont mon cauchemar .
    y'a plus qu'à brancher le truc au banc BF, et faire des mesures pour lever le loup.
    inviteafbddc1d
    Désolé pour le lien pdf Tropique, je viens de poster deux fichiers jpg représentant des parties du schéma, en espérant que ce soit cohérent avec la charte.
    Pixel,
    merci pour ta réponse rapide, par contre, je suis désolé, mais je comprend pas les éléments que tu demandes (notamment, le banc BF). Pour les mesures, je ne sais pas trop comment m'y prendre, dois-je les réaliser avec le HP branché, ainsi que toutes les lampes? Quelles mesures sont importantes à tes yeux? (j'ai un peu peur de faire une boulette en fait!). Peux-tu me guider?
    inviteede7e2b6
    si t'as pas d'equyipement BF, c'est rapé, la déformation du çon peut provenir d'une instabilité due aux modifs, et l'oscillo est indispensable pour lever le loup
    les mesures se font tubes en place , sur charge résistive.
    inviteafbddc1d
    D'accord! je ne connaissais pas cet appareillage. Donc pour l'instant statu quo j'imagine!
    inviteede7e2b6
    ou tu confie à un pro ou amateur éclairé qui résoudra le problème
    inviteafbddc1d
    Le problème est de savoir à qui faire confiance pour ce genre de job, je ne connais pas de personnes dans le coin ou j'habite (aix en provence) qui soit assez compétente dans ce domaine. Reste la solution de l'envoyer à un spécialiste, et là, à mon avis, au revoir mes économies. Pour finir, je te dirais que rester sur un échec, vu les heures de démontage, soudure et remontage, ça me fout le cafar!!
    inviteede7e2b6
    si tu passes en RP ou si quelqu'un de ton entourage.....
    j'peux pas mieux dire
    inviteafbddc1d
    C'est très gentil!
    merci pour ta proposition.
  1. [Brun] ampli a lampe peavey encore 65
    Par invite8d806bbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2011, 21h53
  2. tensions de sortie ampli lampe peavey classic 30
    Par invite3df7e66c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/02/2010, 14h07
  3. manque de puissance sur un ampli de guitare à lampe (peavey classic 30)
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/07/2009, 17h16
  4. [Divers] Probleme de buzz sur ampli guitare a lampe engl screamer 50
    Par invite8316a40d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 11h44
  5. probleme ampli peavey special 112 60W
    Par invite4f4ecc16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 02h35
