Pouvez vous confirmer mon montage ?
    invitec7af60b9
    je veux installer des phares additionnel avec veilleuse code phare mais sur un circuit independant des feux d'origine .
    quelq'un peu til me valider ou corriger mon schema ?
    Jack
    Re : Pouvez vous confirmer mon montage ?
    Tu auras plus d'aide en postant ton schéma.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invitec7af60b9
    voila c'est fait
    invitee05a3fcc
    Bonjour booker70 et bienvenue sur FUTURA
    En France, la modification des équipements de sécurité est interdite par le code de la route. Il faut faire repasser la voiture aux mines (DRIRE .... maintenant la DREAL )
    invitec7af60b9
    le montage est un ajout comme des longue portee ou antibrouillard et n'enleve rien au dispositif d'origine du vehicule . c 'est pourquoi j'essai de faire un montage independant du circuit des feux d'origine
    invitee05a3fcc
    Si ils ne sont pas homologués par le constructeur, c'est interdit . En cas d'accident, ton assurance prendra ces modifications comme une clause d'annulation de ton contrat .... maintenant, c'est ton problème ! Sauf si c'est moi qui suit en face et que j'ai été ébloui par tes gadgets
    invitec7af60b9
    c est bien pour cela que je veux les monter independament du circuit d origine. c est pour mettre sur un 4x4 et je veux pouvoir actionner les veilleuses ou codes ou phare a ma guise .
    mais ca ne repond toujours pas a ma question. a savoir le montage est il correte?
    invitefaaca50b
    repique tes commandes directement sur le comodo qui part sur les phares. comme cela, commande automatique... et avec un inverseur 3 circuits 2 positions, tu pourras activer ou pas les additionnels.
    invitec7af60b9
    merci pour ce conseil mais je ne veux pas les brancher sur le commodo je tien a ce kil soit separer " raison de norme " je veux pouvoir les allumer ke lorsque necessaire chemin de bois etc.......!!! le montage est 'il ok??
    inviteede7e2b6
    POURQUOI serait-ce à nous de prendre cette responsabilité ?
    tu as "pondu" un schéma , alors fais comme tous les concepteurs , débutants ou moustachus :
    tu te le testes...
    invitec7af60b9
    avec des reponses comme celle la je ne voit pas l'interet de forum de discussion !!!! ou d'entraide !!!! merci a ceux qui ont pris au serieu ma demande
  1. pouvez vous me dire si mon raisonnement est juste ?
    Par invited65854e1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2010, 08h21
  2. Pouvez vous m'aider a ammeliorer mon ébauche de lettre de motivation svp?
    Par invite77a5561a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/04/2009, 16h57
  3. Pouvez vous m'aidez a bien reformuler mon calcule SVP ?
    Par invite2515bbe5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2008, 20h03
  4. pouvez-vous confirmer mon raisonnement?
    Par inviteb7283ac9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2008, 19h10
  5. Je cherche a monter mon ordinateur, pouvez vous m'aider???
    Par invite34ea5c9e dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/03/2005, 14h02
