Tension d'entrée convertisseur DC/DC LT1303
    invite1f720528
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai besoin de vos lumières.
    Je souhaite utiliser un convertisseur DC/DC LT1303, en entrée je souhaite injecter jusqu'à 4v mais je ne suis pas certain que le circuit en question accepte ce niveau de tension, qu'en pensez-vous ?
    La datasheet : http://www.farnell.com/datasheets/25127.pdf
    Merci.
    gcortex
    Re : Tension d'entrée convertisseur DC/DC LT1303
    en bas de la page 9 : 1V8 à 4V5
    invite1f720528
    ok mais j'ai l'impression que c'est pour le montage en question.
    en haut de la page 2 il y a bien indiqué :
    ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
    VIN Voltage .............................. .............................. .. 10V
    Mais rien dans le tableau en dessous où l'on à les tension MIN TYP pour Vin mais rien pour le MAX
    invite5637435c
    ce circuit accepte 8V sans problème.
    Mais il est essentiellement destiné à fournir du 5V à partir de 2 ou 3 piles ou accus, il fonctionne en step-up (élévateur) et peut-être monté en flyback avec un transfo à la place de la self du step-up pour des tensions de sortie plus élevées et isolées.
    gcortex
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    le problème c'est la diode qui va fournir 7V5 en sortie
    invite1f720528
    OK merci pour l'info.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Regarde p10 tu obtiens 5V avec ce montage
  1. limiter tension de sortie avec tension d'entrée variable
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 10h17
  2. Relation entre tension d'entrée et tension de sortie
    Par invite3464584f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2010, 18h57
  3. Amplitude d'entrée convertisseur analogique numérique
    Par inviteef8ff9dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 10h27
  4. recherche convertisseur DC-Dc large bande d'entrée 100W
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 16h49
  5. Tension et courant d'entrée
    Par invitecf1974fd dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2007, 10h24
