alimentation de puissance
    inviteb9263b9e
    Bonjour a tous,
    Je souhaiterais faire une double alimentation 24v/15A afin d'alimenter plusieurs appareils sur un banc de tests pour mon boulot.Il me faut au mini 24v et au max 30v sous 15A.
    J'ai un transfo 2*24v 1000va.
    Pour la première sortie je fais la faire avec des lm338k et AOP.
    Pour la deuxième sortie j'ai sous la main un lm723 et des transistors 2n3055 ainsi que toute une panoplie de résistance/condo/radiateur.
    Sur le net j'ai trouvé ce schéma qui est donné pour une entrée de 28v avec 1 seul 3055.
    En alimentant ce montage avec mes 33v du transfo (24*1.414) et que je rajoute 2 ou 3 autres 3055 en //, est ce que ce montage sera fonctionnel afin d'avoir 24v mini sous 15A ou bien faudra t'il modifier certaines valeurs de résistance.
    Merci pour votre aide.
    invitefaaca50b
    Re : alimentation de puissance
    tirer 15A sur 1 seul 3055, c'est deja quasi hors limite du datasheet.
    En plus ton 3055 va dissiper au bas mot environ 15W par volt d'ecart entre collecteur et emetteur... Les 115 watts maxi sont pas loin...
    Par contre, ton schema modifié semble correct... enfin rien ne me choque trop dans la commande des 3055... ni dans leur equilibrage.
    invitee05a3fcc
    • Avec 33V AC en entrée, tu as 45V DC sur le filtre C1. C'est trop pour le UA723 (<40V)
    • Avec C1=2000µF tu ne sortiras jamais 15A (à la louche, on compte 1000µF par ampère)
    • Avec C1=15000µF .... faut faire gaffe au courant à la mise sous tension
    Citation Envoyé par tomraider14 Voir le message
    Bonjour a tous,
    Bjr à toi,
    Je me limite à 3A par 2N3055. Ca évite des surprises !!
    Te trompe pas dans le pont...non plus !!
    Un pont 20/25 A risque aussi de ne pas appréçier.
    T'as aussi intérét de prévoir une R de limitation (en sortie du pont) au démarrage.
    Tu courts circuites cette R une seconde aprés mise en route (relais capable de tenir l'intensité MAXI de l'alim).
    Si tu fais "double alim" ....reste qu'à tout doubler !
    Bon W E
    invitee05a3fcc
    C'est juste la limite du 2N3055 (voir la SOA page 2)
    En cas de cour-circuit en sortie, le 2N3055 se prend 40V et 3A .... le temps que le fusible ou le disjoncteur électronique agisse
    Je tablerais sur 2A par 2N3055 (soit 8 transistors avec équilibrage)
    inviteb9263b9e
    Pour le condo c'est ok, j'ai juste oublié de le modifier sur le schema.
    Par rapport au 45V DC sur le filtre C1, existe t-il un moyen de baisser cette tension sans aller debobiner quelques spires du transfo.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Il suffit de mettre une régulation 35V sur l'alimentation du 723 (pin 11 et 12)
    inviteb9263b9e
    Les 33v AC d'entrée AC provienne du transfo 220/24v.
    finalement j'ai choisi de faire le montage ci-joint.
    Ce montage ne fonctionne pas, après avoir vérifier par 2 fois le câblage rien ni fait.
    En pin 10 et 3 du ua723 j'ai 1v7, sur émetteur BD437 j'ai 1v6 et en pin 6 ua723 j'ai 6v9, sur collecteur BD437 et 3055 j'ai 32v4 et P2 n'a aucune incidence lors de la variation.
    J'ai changer UA723=>toujours les mêmes tension.
    Voyez-vous le problème?
  1. alimentation stabilisée de forte puissance
    Par invite413d1c02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2011, 15h29
  2. Alimentation led de puissance par batterie
    Par invited65b52ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2011, 20h44
  3. Alimentation à découpage Haute puissance
    Par invite9aaa4121 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/04/2009, 10h15
  4. calculer la puissance d'une alimentation
    Par invite8b53d8b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 19h53
  5. alimentation a découpage de puissance 22v
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 08h50
