question sur un exercice d'électronique
    invite0d9b859e
    je viens d'assister à mon premier cours d'électronique depuis plus de 2 ans (mes dernières bases datent d'un Bac S) et je n'ai strictement rien compris notamment sur cet exercice:
    Enoncé: Dans un circuit électrique, un générateur de tension réel est modélisé par un générateur parfait de tension E placé en série avec une résistance interne r. Ce générateur réel alimente un dipôle résistif de résistance R. Calculer la tension U aux bornes du générateur en fonction de r, R et E.
    Réponse: .
    Est-ce que vous pouvez m'expliquer (le plus clairement possible car je suis vraiment à la ramasse ) le résultat (pourquoi n'a-t-on pas E=U=(r+R)i?) ainsi que les termes que j'ai mis en gras dans l'énoncé.
    Vraiment merci d'avance
    nornand
    Re : question sur un exercice d'électronique
    UE=E
    I= E/R+r
    donc UR=R*(E/R+r)
    et Ur = r*(E/R+r)
    a toi de faire les simplifications
    ou UR=E-Ur
    ou UR= R*(e/r+r)
    Dernière modification par nornand ; 26/09/2011 à 22h32.
    invite0d9b859e
    Pourquoi a-t-on U=Ri et E=(R+r)i? (et pas le contraire). Quelle est la différence entre U et E parce que pour moi c'est la même chose, c'est-à-dire la tension du générateur.
    Comment trouves-tu E=rU+RU??? (E est en volt alors que rU et RU sont en ohm.volt)
    Merci pour ton aide
    inviteede7e2b6
    il suffit d'analyser la maille géné> résistance interne > résistance de charge.
    la résistance de charge se trouve donc dans un PONT DIVISEUR Ri-Rc
    d'où la relation sus démontrée , et correspondant aux cours de S .
    invite3d27e644
    Salut à toi,
    Voila un exercice corrigé qui répond parfaitement à ta question il me semble : http://www.chimix.com/pha/p3.htm
    EDIT: avec beaucoup beaucoup d'ajout, mais le schéma est bon pour comprendre la demarche
    invite01fb7c33
    Dans un générateur, on n'arrive pas à accéder à E (Sauf à vide). La résistance r est la résistance interne, donc à l'intérieur du générateur.
    Donc tu ne peux mesurer que U (après r) sur les bornes de sorties du générateur.
    Tu dois donc calculer le courant qui circule dans R+r et en déduire la tension U qui apparait aux bornes de R
    invitea7fdb485
    C'est juste une erreur d'interprétation
    "Calculer la tension U aux bornes du générateur ..."
    Tu as cru que la question parlait du générateur parfait.
    Or c'est du générateur modélisé dont parle la question (qui englobe le générateur parfait et r)
    invite0d9b859e
    Merci à tous pour vos réponses, je vais regarder tout ça!!
  1. Exercice d'électronique sur le Pic16F84
    Par invite1f67c2d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2011, 17h23
  2. Help !! Exercice d'Electronique
    Par invite5bb0c671 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/01/2011, 11h19
  3. Question concernant un exercice d'électronique
    Par invite65948952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 19h30
  4. Exercice d'électronique
    Par invitea4475594 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 15h53
  5. Exercice d'électronique
    Par invite3947480f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 19h32
