6 PWMs dans le PIC18F1330 ?
    AmigaOS
    Excusez moi, je suis débutant en lecture de doc de µC...
    Je suis en train d’analyser la doc. du PIC18F1330, et arrivé à la page 112, je me demande si ce µC est vraiment fait pour faire fonctionner 6 moteurs différent, indépendamment...
    Si finalement il ne l’est pas, existe t-il un moyen pour le faire quand même avec ?
    Si non, quel µC me conseillez vous ? (de préférence PIC18)
    PS : LA DOC
    RISC
    Re : 6 PWMs dans le PIC18F1330 ?
    Quelle type de moteur veux-tu controler ? (lien ?).
    Quelle electronique de commande veux-tu utiliser ?
    Si tu utilises des demi-ponts, il te faut 12 sorties PWM ( 2 x 6 ).
    Tu trouveras des dsPIC33 qui ont jusqu'à 18 sorties PWM ( 9 paires ) ;=).
    Tu peux trouver le bon PIC pour ton projet en utilisant le selecteur paramétique MAPS (version offline installable)
    a+
    invite7a39c3be
    Je confirme que les dsPIC sont bien plus performant dans se domaine !
    AmigaOS
    J’aimerais en faite commander deux outturners 3 phases au µpas. Donc il faut que je puisse réguler le courant dans les bobines avec des PWMs. Le mieux pour moi serait donc un PIC à 6 PWMs.
    Je viens de regarder pour les dsPIC33, mais ils sont tousses alimentable qu’en dessous de 3.6V, il m’en faudrait un pour 5V...
    Nom : schemas moteurs.PNG
Affichages : 172
Taille : 10,5 Ko
    Dernière modification par AmigaOS ; 12/10/2011 à 11h27.
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par AmigaOS Voir le message
    Pièce jointe 160774
    Pourquoi cela ?
    AmigaOS
    Je veut commander des MOSFETs donc il faut au moins 4V de Vgson(je croit que ça s’appelle)
    Sinon je rajoute 6 transistors + 6 résistances + un régulateur de 3.6V + ses capas. et cela prend 3 fois la place du PIC ...
    inviteeb160de1
    Je me doutais que ça allair avoir un lien avec cela.
    Je te conseille fortement d'utiliser des drivers de MOSFET (ne pas tout refaire à base de discrets), tu en as une chiée chez microchip ou IRF, pour isoler les MOS de ton PIC et permettre des commutations plus franches au niveau des MOSFETs (limitation en courant bien plus grande que sur PIC), et ceci avec une tension d'alim plus élévée (10V par exemple).
    Aurélien
    AmigaOS
    J’avais déjà réfléchis pour des drivers, mais en tant que débutant des µCs je préfère m’entraîner dessus... Et je viens de trouver une solution fantastique !
    La double-PWM :
    Le signal PWMé est découpé en train d’impulsions.
    Ceux ci sont multiplexer avec des portes logiques sur des différentes bobines du moteurs.
    Pour commander en µpas, il suffit donc d’envoyer des trains d’impulsions avec des rapports cycliques différents.
    Nom : sol.PNG
Affichages : 112
Taille : 5,8 Ko
    RISC
    Si tu veux des sorties PWM 5V il suffit de choisir dans la famille dsPIC30 ;=)
    Certains produits ont jusqu'à 8 sorties PWM
    a+
  1. [AIDE] Faire tourner un moteur dans un sens puis dans l'autre
    Par invited75607b3 dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 05/10/2009, 13h58
  2. Quand il y a erreur dans la saisie des notes dans le logiciel info????
    Par invite77119213 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/07/2009, 18h03
  3. [Biochimie] Congélation dans l’azote liquide puis conservation dans le congélateur -80c°
    Par invitee7b29f0a dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/01/2009, 23h10
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2007, 01h34
