Bobine interphase pour redressement double étoile
    invite959a4f3f
    Bonjour tout le monde,
    Je cherche à comprendre de quoi est faite une bobine interphase (IPT) servant à répartir les courants entre 2 redresseurs en //. Est-ce qu'une réactance de mode commun pourrait faire l'affaire? Surtout comment la spécifier L, M? Si quelqu'un a l'expérience de ce genre de truc ses conseils sont les bienvenus.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Bobine interphase pour redressement double étoile
    Bonjour ElectricBoy et bienvenue sur FUTURA
    Tu ne peux pas mettre une seule diode qui supporte le courant total ?
    invite959a4f3f
    Salut Daudet78,
    Non malheureusement car nous cherchons à diminuer fortement les pertes thermiques par rapport à un montage en pont plus classique.
    invitee05a3fcc
    Tu peux donner le schéma de ton redressement avec tension et courant ?Un transfo d'équilibrage entraine aussi des pertes
    Tropique
    Citation Envoyé par ElectricBoy Voir le message
    Merci d'avance.
    Idéalement, inductance magnétisante et couplage doivent être aussi élevés que possible.
    On peut se fixer des bornes: si ΔV est l'écart max de tension des diodes, T la période de conduction des diodes et ΔI l'écart max de courant toléré en fin de conduction, Lmin=(ΔV*T)/ΔI
    Il faut également garder un oeil sur le produit v*s tolérable par le noyau: pour ne pas risquer la saturation avec un noyau de surface effective Ae tolérant une induction de crête B, le nombre de spires minimum est Nmin=(ΔV*T)/(B*Ae)
    Dans la mesure ou ces conditions sont remplies, une inductance de mode commun peut convenir.
    invite959a4f3f
    Bonjour Daudet78,
    Voilà le schéma. Il s'agit donc de dimensionner M2.
    Merci bcp pour ton attention.
    invitee05a3fcc
    En théorie tu n'en a pas besoin, sachant que les 6 phases générées par les deux sources triphasées sont décalées de 30° ( voir la figure 14). Par contre (et c'est bien expliqué dans le lien), si tu as besoin de diminuer le taux d'harmoniques sur le réseau (généré par tes redresseur) tu peux mettre un transfo/self
    les valeurs ?
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 10/03/2011, 13h23
  2. Redressement double alternance & régulateur
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/12/2010, 18h54
  3. Redressement double alternance avec AOP
    Par invitedad96768 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2010, 16h35
  4. alim audio double redressement stéréo
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/12/2006, 21h35
  5. Redressement double alternance a pont de diodes
    Par invitef3c8852f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2006, 15h59
