le photovoltaique ? svp aider moi
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite999c2679
    Unhappy le photovoltaique ? svp aider moi
    salut.
    je travail au domaine de l'energie renouvelable (le photovoltaique) avec le technique fil de soleil.
    je cherche un variateu de vitesse avec une entree DC et une sortie AC et que je peut le programmer.
    il ya le probleme que le moteur asynchrone ne tourne pas au lever du soleil et au coucher du soleil.
    svp, quelqu'un m'aide pour trouver une solution pour faire démarrer le moteur dans ces deux periodes.
    svp,svp,svp...............
    Dernière modification par gienas ; 20/10/2011 à 13h46. Motif: Supprimé les attributs inutiles et désagréables
    Re : le photovoltaique ? svp aider moi
    Citation Envoyé par derby Voir le message
    salut.
    Bjr à toi,
    Et ton moteur il est sensé entrainer quoi ?
    C'est pour une poursuite du soleil ?
    En fin de parcours effectivement il faut prévoir une alimentation ( batterie) pour RAMENER à sa position de départ ton systéme tournant,
    si c'est de cela qu'il s'agit.
    L'énergie ne viendra pas par l'opération du St esprtit !!
    invite999c2679
    mes paneaus sont fixe
    Dernière modification par gienas ; 20/10/2011 à 14h52. Motif: Supprimé attribut gras inutile et désagréable
    inviteede7e2b6
    un accu chargé par les panneaux QUAND il y a du soleil.
    invite999c2679
    svp. je veut une solution sans utiliser les bateries
    invite29971eb1
    Il ne reste plus que le Saint Esprit
    invite999c2679
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    il ya quelqu'un ma dit qu'il faut utiliser un variateur de vitesse DC/AC programmable pour faire tourner le moteur avec un faible débit . est ce que cet idee est fiable ????????????
    inviteede7e2b6
    et le jus ? y viendra d'où si il n'y a NI soleil NI accus chargés....
    la physique c'est pas du vaudou
    nornand
    le jus .... tu crois que c'est pour un pressoir le moteur ?
    invite999c2679
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    il y a de la lumière mais elle est faible.
    il ya de l'intensité mais elle ne peut pas tourner le moteur (id >>>)
    donc je veut une solution pour demarrer le moteur avec la faible intensité
    inviteede7e2b6
    si les panneaux ne fournissent pas assez d'énergie pour faire tourner le moteur , y'a pas de soluce.
    ou alors : la MANIVELLE
    Bonsoir derby et tout le groupe
    il y a quelqu'un ma dit qu'il faut utiliser un variateur de vitesse DC/AC programmable pour faire tourner le moteur avec un faible débit ...
    Ce dont je sus sûr c'est que ce n'est pas quelqu'un, ici, sur le forum, qui est, lui, sérieux.
    Ici, je ne sais pas (vois pas) ce que le notion de "programmable" peut bien signifier. Comme ledit à juste titre PIXEL, s'il n'y a pas assez de puissance disponible pour actionner le moteur, c'est peine perdue.
    Je te suggère de contacter directement le quelqu'un qui t'a mis cette idée en tête pour qu'il t'explique son tour de magie. S'il arrive à te convaincre, votre fortune est faite.
    Bjr à toi,
    Si tu EXPLIQUAIS ce que tu veux faire EXACTEMENT.
    Ton moteur doit il tourner en permanence , MEME dans l'oscurité ?
    Quel est l'usage de ce moteur ?
    Combien consomme ton moteur ? tension , Intensité ?
    Si ton moteur à besoin de 100 watts , c'est sur avec 10 watts il ne fonctionnera...........jamais !
    SI tu ne lui donne pas d'énergie SUFFISANTE faut pas croire aux miracles !
    invite999c2679
    Smile photovoltaïque (au fil de soleil )
    L’accélérateur de pompe solaire G-0 est un moniteur d’alimentation de haute qualité conçu pour être intégré entre la pompe solaire immergée Shurflo 9325 et la source d’alimentation en courant continu de 24V.
    svp, y a t'il un accélérateur de pompe solaire conçu pour être intégré entre la pompe solaire immergée et la source d’alimentation en courant alternatif ???????????????
    svp ,donner la référence
    Dernière modification par gienas ; 21/10/2011 à 18h24. Motif: Supprimé l'attribut gras, inutile et désagréable
    Re : photovoltaïque (au fil de soleil )
    SVP un minimum de convialité !!
    invitee05a3fcc
    DOUBLON http://forums.futura-sciences.com/el...-onduleur.html
    Tu as les lettres J i c u e o b m n et r sur ton clavier ?
    invite999c2679
    s'il vous plait
    invite7a39c3be
    C'est mal écrit, on comprend pas ce que tu cherches et j'ai l'impression que tu nous prends pour google !
    Bjr à toi,
    Ton "accélérateur" est conçu pour "réguler" le courant de la pompe (surtension surintensité) LORSQUE c'est les panneaux PV qui FOURNISSENT l'énergie.
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...T-djog&cad=rja
    Si tu as du courant alternatif ( on va SUPPOSER 230v secteur Oui/Non ??= non dit) il n'y a RIEN à réguler.
    Si ta pompe et en 230v et ton l'alim de celle ci en 230v...tu crains quoi ??
    Dernière modification par f6bes ; 21/10/2011 à 13h10.
    invite999c2679
    Red face je veut de l'aide pour une installation photovoltaique
    bonjour a tous
    je veux faire une installation d'un panneau solaire composé de n modules photovoltaïques d'une puissance total de 3000 w capable de fournir un courant triphasé pour faire fonctionner directement(sans batterie) une électro-pompe immergée débitant 5 l/s durant la période d'insolation à partir d'un forage existant ou le niveau piézométrique est situé à 38 mètres de profondeur ,avec un rabattement maximum de 3 mètres . la pression de l'eau à la sortie de tuyau de refoulement devra etre au maximum de 1,5 bars
    je veut une modilisation pour cette installation
    pourriez -vous me fournir d'aide svp
    Dernière modification par gienas ; 21/10/2011 à 18h25. Motif: Supprimél'attribut gras, inutile et désagréable
    chimere322
    Re : je veut de l'aide pour une installation photovoltaique
    Bonjour, et bienvenue sur ce forum,
    je veux
    Ici tu es sur un forum avec des bénévoles. Ce n'est pas un magasin ou le client est roi. Et ce n'est pas la peine de crier, ça ne résoudras pas ton problème. As tu déjà une esquisse à nous proposer?
    Bien cordialement Jean Claude.
    bonjour a tous
    Bjr à toi,
    Hum évite le ..."je VEUX".!!!!
    Apparemment tu "travailles dans le Photo Voltaique"...donc sensé etre un pro (enfin presque) !
    Tu comptes sur nous pour effectuer les calculs de ton pro COMMERCIAL !
    Un forum n'est pas un...bureau d'études !
    invitee05a3fcc
    C'est un doublon ou un triplon .... http://forums.futura-sciences.com/el...de-soleil.html
    invitefaaca50b
    marre de ces bouriquots incultes qui s'installent dans tous les marchés juteux sans aucune connaissance et font bosser les autres.
    Doublon et original a fermer car hors charte (la sous traitance payante est hors charte)
    invitefaaca50b
    materiel intelligent + installateur pas doué = questions sur futura...
    inviteede7e2b6
    dans ce cas , il me semble que c'est de la sous-traitance gratos
    invite7a39c3be
    Pour me pencher sur ce cas je demande un prix horaire de 50€ ré-négociable a partir de 50 heures. Paiement par avance de 3h minimum.
    Voila ça ne l'est plus ! XD Tu peux verrouiller :P
    Tropique
    Derby, je préviens charitablement qu'au prochain doublon, à la première pleurnicherie ou relance abusive, je ferme le sujet.
    Quand on veut des réponses rapides, précises et sur mesure, on paye un consultant, on ne s'adresse pas à un forum.
    invitefaaca50b
    Merci Tropique, moi aussi ca me fais des fois dire des horreurs a force d'entendre les demandes gratos de sous traitance de certaines personnes dites "PRO". Désolé si des fois je pousse, mais ca commence a me gaver grave. Il y a des bureaux d'etudes pour cela, mais c'est cher, et c'est comme ca.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par Lytharan Voir le message
    Tu as reçu sa demande de devis en message privé?
  1. svp aider moi a faire cet exercice d'éstimation svp svp
    Par invite1bdd3409 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2011, 00h20
  2. aider moi SVP
    Par invite298957c6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/05/2009, 00h09
  3. aider moi svp
    Par invite9f804990 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 04/05/2008, 12h02
  4. aider moi svp
    Par invite31b4d347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2007, 00h57
  5. aider moi svp!
    Par invite27464bb3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/03/2006, 17h22
