/!\direction d'un robot/!\
    invite5e7458c7
    Bonjour!
    Je suis actuellement en train de construire un R2D2 mais j'ai un petit problème
    Pour faire avancez mon R2D2 il n'y a aucun problème je sais comment faire,mais c'est pour le faire pivoter je ne sais pas du tout comment je vais mit prendre on ma conseiller de mettre une roue folle mais je ne sais pas si je vais bien pourvoir le faire tourner au bon moment quand je le veut
    Ou j'avais penser de mettre au milieu un moteur dans une position incliné.
    Si vous avez des meilleur idée dite les moi svp
    inviteb8bde639
    Re : /!\direction d'un robot/!\
    Pour le faire pivoter, c'est comme pour le faire tourner, il faut faire tourner un côté plus vite que l'autre, donc cela implique un contrôle différent pour chaque roue ou chenille pour un R2D2.
    Mais je viens juste de penser, c'est tout le corps ou juste la tête que tu veux faire pivoter?
    invite5e7458c7
    je veut faire pivoter (ou tourner)tous le corp
    inviteb8bde639
    Et tu as deux moteur différent pour la partie gauche et la partie droite? Tu arrives à la faire tourner à gauche ou à droite quand il avance?
    Car pour moi, le plus simple serait qu'à l'arrêt, tu démarres un des moteur (gauche ou droite) l'autre immobile, et il tournera sur lui-même.
    invite5e7458c7
    Pour mieu te le montrez j'ai fait un plan mai il n acepte pas mon image alors a tu un autre moyen pour que je t envoie la photo
    inviteb8bde639
    Ça ne fonctionne pas en suivant ce procéder : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite29971eb1
    R2D2 a un moteur par "jambe". Sous le corps, tu as une roue folle, sous forme d'une bille de manutention je crois...
    Quand tes deux moteurs sont alimentés différemment, le robot tourne.
    invite5e7458c7
    ftorama donc sir je comprend bien un moteur dans chaque jambe (sauf celle du millieu)
    dans celle du milieu je met une bille de manutention
    quand je vais mettre en tension juste la jambe gauche il va tourner a gauche
    et quand les deux son sou tension il ira tous droit
    inviteb8bde639
    C'est bien ça.
    Je ne sais pas du tout comment est construit un R2D2 mais pour avancer il utilise donc des "jambes"?
    Pour n'importe quel robot pour avancer tout droit il faut que les deux roues/jambes qui servent à avancer aillent à la même vitesse, pour tourner dans une direction une des roues/jambes doit aller plus vite que l'autre (la gauche pour aller à droite et la droite pour aller à gauche), et pour pivoter sur place juste une roue/jambe avance.
    Après la manière dont tu veux le réaliser c'est à toi de voir.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par R2D22709 Voir le message
    C'est ça, avec toutes sortes de rayons de braquage intermédiaires selon la différence de vitesse entre les moteurs (et la différence de sens de rotation)
    invite5e7458c7
    Talking Re : /!\direction d'un robot/!\
    ok merci beaucoup
  1. Asservir la direction d'un véhicule
    Par invite678f42ae dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/06/2011, 16h21
  2. direction d'un sous espace affine?
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2010, 14h03
  3. Direction de lancement d'un satellite
    Par invite1e543b15 dans le forum Astronautique
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/07/2009, 20h12
  4. direction d'un rayon a travers un vitrage
    Par invitea548bc17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2007, 22h40
  5. Direction d'un vecteur
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/12/2005, 17h07
