interrupteur avec transistor PNP et microchip
    invite9380e398
    dans un de mes circuits, j'ai entre autre un switch qui a pour entree une des entrees du uC micrchip pic18F2680, a l'aide d'un PNP. Ca parrait des plus simples (je fais cela tout le temps dans l'autre sens avec les NPN), et pourtant je coince, le PNP etant toujours ouvert, au lieu de l'etre uniquement lorsque mon entree est a 0.
    Voir schema joint.Nom : untitled2.JPG
Affichages : 536
Taille : 7,9 Ko
    SCK correspond au port RC3.
    Le truc c'est que quelle que soit la valeur de la resistance (Reb), je vois toujours la meme valeur au niveau du uC, 5.8V.
    Si je deconnecte la base du PNP du circuit et le laisse dans l'air, aucun probleme, je vois 11.73V, mais des que je le reconnecte au uC, hop ca ressaute a 11.43, ce qui ouvre le PNP.
    Une idee, de l'aide?
    invitee05a3fcc
    Re : interrupteur avec transistor PNP et microchip
    Tu n'as pas le droit de piloter un PNP (dont l’émetteur est à 12V) avec une commande 0/5V
    Ton PNP est toujours saturé ( avec le courant des diodes de clamping qui limite la tension de sortie à 5V en sortie de ton µC)
    Schéma a mettre à la poubelle !
    invite9380e398
    c'est direct, c'est clair, j'aime beaucoup!!
    invitefaaca50b
    A la limite comme ca: Nom : untitled2.JPG
Affichages : 667
Taille : 10,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Pour le fun, il y a une solution avec une résistance de moins ..... et qui permet du 7 à 40V sur l'émetteur du PNP
    invite9380e398
    Cool de savoir qu'il y a une solution??
    Et quelle est elle?
    Antoane
    Responsable technique
    avec une diode zener (par exemple 9.1V) et une résistance en série avec la sortie 0/5V et la base d'un PNP, ça devrait marcher :
    Lorsque la sortie est à 5V, il faudrait que l'émetteur du PNP soit porté à 5+9,1+0,7=14,8V pour qu'un courant de base puisse circuler. 14.8>12, donc c'est bloqué.
    Lorsque la sortie est à 0V, il suffit que l'émetteur du PNP soit porté à 0+9.1+0.7=9.8 pour qu'un courant de base puisse circuler. 9.8<12 donc c'est saturé.
    On rajoute une résistance entre émetteur et base histoire de faire les choses propres, et c'est bon. En cas d'incertitude sur le 12V, on peut augmenter ou diminuer la tension de zener et jouer sur les 2 résistances.
    invitee05a3fcc
    Pour les curieux .....
    Attention le NPN dissipe (12-0,6-4,4)*I Watt
    Ce genre de montage (générateur de courant) permet de piloter des LEDs à partir du µC en utilisant l'alimentation filtrée et non régulée du µC (avant le régulateur)
    On peut l'adapter pour du 0/3V en commande et sans limite de tension pour la tension auxiliaire (en respectant les max de tension et de puissance pour les transistors)
  1. ''Flyback driver'' avec transistor PNP (BD318)
    Par inviteebffd892 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2010, 20h53
  2. Interrupteur commandé avec un transistor
    Par invite3279de78 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/12/2008, 20h24
  3. aide sur un montage avec transistor PNP
    Par invite82408f1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 16h07
  4. Transistor avec 2 PNP - schéma
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 18h49
  5. source de courant avec transistor PNP
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2006, 17h19
