Interupteur avec impulsion temporisée sur front montant
    invite0c29aef8
    Voici ma demande.
    Montage alimentée sur 12V.
    Je recherche à effectué une impulsion de 1 secondes lors du front montant sur l'interupteur (contact sec en sortie).
    Je recherche à effectué une impulsion de 1 secondes lors du front descendant sur l'interupteur seulement si le front montant à plus de 30 secondes.
    l'impulsion d'entrée et de sortie doivent déclenché le même relais. je préférerait mettre un relais pour effectuer le contact si possible.
    j'ai essayé avec un ne555 mais je nage
    merci de vos réponses à l'avance
    vincent66
    Re : Interupteur avec impulsion temporisée sur front montant
    Bonsoir !
    Regarde ce que tu arriverais à faire avec un CD4538...
    Vincent
    invite0c29aef8
    Merci de votre réponse mais pourriez vous me donner un exemple de montage pour mon application car mon niveau ne me permet pas d'aller beaucoup plus loin que google.
    Si vous avez au moins un exemple d'un application si rapprochant ...
    vincent66
    Bonjour !
    As tu consulté et compris la datasheet du circuit que je t'ai proposé ?
    Vincent
  1. Transformer un front descendant à un front montant!!
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 16h20
  2. Impulsion sur front montant et descendant
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2009, 19h14
  3. Détecteur de front montant et front descendant
    Par invite3003fad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 17h52
  4. Recupèrer un front montant avec une précision de 100Mhz
    Par invitebeac23ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 19h27
  5. front montant sur PIC
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 15h42
