Dimensionnement Pull Down
    invitefed784c6
    J'ai un probleme concernant le dimensionnement d'une pull down et de son condensateur associé en parallèle.
    J'ai un signal numérique 0-5V qui arrive en entrée de mon µC, avec en série la présence d'une resistance de 22K.
    (Je voulais ajouter un schéma mais ca marche pas...)
    Comment dimensionner mes valeurs?
    inviteede7e2b6
    Re : Dimensionnement Pull Down
    pourquoi veux-tu mettre un condo en // qui va augmenter les temps de transition ?
    invitefed784c6
    Pour eviter les ESD et autres perturbations
    inviteede7e2b6
    faut en dire plus...
    but de la manip ?
    quelle maquette ?
    environnement ?
    etc...
    invitefed784c6
    Alors puisque je ne peux pas mettre de schéma, je vais essayer d'expliquer avec les mots ^^
    J'ai un connecteur type SUB
    En amont de ce connecteur(sortie d'un premier système), j'ai un signal numérique 0-5V qui est dirigé vers la sortie (donc sur le connecteur), en passant a travers une 22K (en série).
    En aval de ce connecteur (entrée de mon système, donc du µC), je dirige chaque signal numérique de chaque pin du connecteur vers les entrées de mon µC.
    J'ai donc pensé mettre une resistance à la masse pour ne pas que mes entrées µC soient en l'air en cas de non connection du SUB.
    Ensuite, pour prévenir les ESD ou autre, on m'a parlé de "filtrage CEM", mais je sais pas du tout a quoi cela correspond. J'ai donc pensé à un condensateur ... non?
    Ma question est donc en 2 étapes :
    - Est ce que cette architecture est correcte et approprié/utile?
    - Quelle valeur mettre pour cette resistance et ce condo? Ou comment puis je les dimensionner?
    bobflux
    vérifie si ton uC intègre des résistances de pullup/pulldown, par exemple il y en a dans les AVR.
    "filtrage cem", vaste sujet !
    Si tu t'attends à ce qu'il y ait du bruit, tu peux effectivement mettre un RC de filtrage en entrée. Les valeurs se calculent simplement en fonction de la fréquence maximum de signal que tu veux laisser passer (hé oui c'est un filtre passe-bas...)
    Si tu ne t'attends pas à ce que le montage opère dans un environnement hostile, ça marchera sans...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dovice28 Voir le message
    Pas gonflé le mec ...... C'est moi qui lui a donné ce conseil !
    invitefed784c6
    Excuse moi, je rectifie donc ... "Daudet78 m'a conseillé de mettre ca ..."
    Dans la précipitation je me suis approprié la chose ... mais je savais pas que c'etait d'une importance capitale le "qui a dit quoi" ...
    invitee05a3fcc
    Ce que je n'aime pas du tout, c'est que tu reposes les même questions que ici http://forums.futura-sciences.com/el...ree-micro.html
    Et on t'a donné les solutions.
    invitefed784c6
    Oui pour les resistances ^^
    En ce qui concerne la protection contre les perturbations CEM, il me semble pas l'avoir posé dans l'autre sujet ...
    DOnc tu as a moitié raison ... ou a moitier tord je sais pas ...
    invitee05a3fcc
    Parce qu'on attend toujours le schéma de ta carte ...... et tant qu'on ne l'a pas, c'est de la discussion du genre du Café du Commerce.
    On ne sait rien de la manière dont tu viens lire les données sur le DB9. Il y un un strobe ? Les perturbations CEM, ça se traite autant en hard qu'en soft
    Sorry, ça n'a rien à voir avec ton titre ......
    invitefed784c6
    [QUOTE=DAUDET78;3815094]Les perturbations CEM, ça se traite autant en hard qu'en soft
    [QUOTE]
    Oui peut etre, mais pour s'affranchir du traitement soft, autant traiter le probleme hard...
    [QUOTE=DAUDET78;3815094]Sorry, ça n'a rien à voir avec ton titre ...... [QUOTE]
    Si tout le sujet et les questions devaient tenir dans le titre, on aurait pas tjrs fini
    invitee05a3fcc
    Si c'est ton point de vue ...... mais comme tu refuses de donner ton schéma !
    invite7a39c3be
    Un exemple de file d'entré : http://sketchtag.com/KS0gdKmuFc
    En bleu les composants facultatif (pour le condo bleu je conseil de prendre 1/1000 ou 1/10000 de la valeur du condo noir, il sert pour le HF)
    invitefed784c6
    Mes données d'entrées sont rafraichies toutes les 20 ms ... donc la fréquence est de 50Hz
    invite7a39c3be
    Donc il te faut calculer ton filtre avec 50 * 25 = 1250Hz donc fc = environ 1.2kHz avec pour rappel : fc = 1 /(2*pi* R * C)
    invitefed784c6
    Citation Envoyé par Lytharan Voir le message
    Merci pour ta réponse lytharan. Pourquoi 50*25?
  1. Dimensionnement Push pull
    Par invite9aaa4121 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2012, 17h33
  2. Dimensionnement L, C convertisseur Push-Pull
    Par invite06c01aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2011, 14h41
  3. Dimensionnement d'un pull-up ?
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2008, 19h59
  4. résistance pull up/pull down?
    Par invite4b61c3b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 13h47
  5. pull up, pull down et courant consommé
    Par invited45b241e dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/10/2007, 21h05
