fonctionnement FET (charge entre masse et source )
    invite3a1051d7
    j'ai vu les schemas ci dessous (issu du post des FAQ)
    http://forums.futura-sciences.com/at...inductive3.jpg
    la figure 2 precise que l'on peux mettre
    la charge (relais) entre la source et la masse et le drain au positif si la tension n'est pas superieur à la tension du µP .
    la tension de sortie du µP est legerement inferieur à celle d'alimentation (du moins je le crois?)
    cela signife t il de façon plus generale que ce type montage et possible tant que la tension de grille n'est pas superieur à la tension de drain?
    Alain
    inviteeb160de1
    Re : fonctionnement FET (charge entre masse et source )
    Attention, la figure 2 utilise un MOSFET-P, l'equivalent en FET du PNP. C'est la source qui est reliée au sur le rail positif
    Aurélien
    invitee05a3fcc
    Ta question n'est pas bonne !
    On place (en figure II) la charge entre masse et drain .... c'est un PMOS
    Il faut que la tension grille source (la tension de déchet au niveau haut du µC) soit plus petite (en valeur absolue) que la tension de treshold min du PMOS pour que le PMOS ne soit pas conducteur
    Attention, on parle de PMOS, donc toutes les tensions sont négatives par rapport à la source
    invite3a1051d7
    desolé je n'avais pas relevé ce detail(c'est un Pmos)!
    maintenant je comprend mieux
    Alain
  1. droite de charge / point de fonctionnement
    Par invite077ff688 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2009, 08h59
  2. resistance et FET fonctionnement
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 17h53
  3. Pertinence d'une source ; pertes de charge
    Par invite2fb4fa1a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2008, 15h18
  4. Masse d'un corps chargé, masse de l'électron
    Par invite97a526b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2007, 16h44
  5. La masse: a-t-elle une source?
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2005, 22h56
