Potentiomètre pour mon ventilo. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    invite497e7955
    Re : Potentiomètre pour mon ventilo.
    je ne sais pas ce qu'est un point 0V ni a quel endroit je peux le prendre .
    sur le câble de mon charge il n'y a aucun point dénudé qui me permet de prendre appui !!
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas un connecteur DB15 et se prendre sur le capot ? Sur la carte mère, il n'y a pas des grandes zones métallisées ?
    invite497e7955
    Ok,
    ventilos en marche de la carte graphique et entre un point métallique et
    rouge -5.02
    jaune -1.68
    noir -03.4
    ventilos a l’arrêt du CPU et entre un point métallique et
    rouge -88
    jaune -3.30
    noir -01.0
    invitee05a3fcc
    La carte graphique, on s'en branle ....
    Quand au ventilo CPU à -88 .... c'est des volts, des millivolts?
    et le ventilo CPU en marche, ça donne quoi ?
    invite497e7955
    -88 des millivolts.
    ba le ventilo CPU ne se met pas souvent en marche même en faisant faire plusieurs tache il monte difficilement a 70°, ca flirte entre 85 et 65.
    si on pouvait faire la manipulation sur le ventilo de la carte graphique ça m'arrangerai mon post de départ ne concerne pas une problématique de chauffe de CPU mais plutôt
    une histoire de ventilo qui tourne sans cesse et qui fait un vacarme monstre.
    une fois celui de droite régulé.
    je me débrouillerai pour trouver comment mettre en continu celui du CPU pour lui appliquer la réduction de vitesse de façon a ce que l'on ne soit pas dans le tout ou rien.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par darkkk Voir le message
    rouge -5.02
    jaune -1.68
    noir -03.4
    rouge +5.02V (c'est l'alimentation)
    jaune +1.68V (c'est la mesure de vitesse de rotation)
    noir +03.4mV (c'est le 0V)
    Si tu arrêtes le ventilateur, tu vas avoir une alarme ventilateur par la détection de rotation absente
    invite497e7955
    Pas d'alarme. je le stop il reste a l’arrête pendant 3s et il repart.
    invitee05a3fcc
    Ton PC est vraiment minable .....
    Comme tu n'as pas la mesure de la température de ta carte graphique, tu ne sais pas quand il faut le faire tourner .... casse-cou !
    invite497e7955
    Exacte avec SpeedFan j'ai la temp du HDD et du CPU c'est tout.
    Ma machine est équipé d'une carte graphique avec un ventilo qui tourne en permanence car je pense quelle est faite pour jouer, du coup pour éviter quelle crame ils ont mis un ventilo permanent.
    Mon utilisation est exclusivement bureautique du coup je ne pense pas avoir besoin Dun ventilateur qui tourne aussi vite car la carte ne montera que rarement en température.
    Si je peux baisser de moitié le ventilo je devrais pas prendre bcp de risque.
    invitee05a3fcc
    C'est toi qui voit !
    invite497e7955
    Je suis toujours preneur de la solution, quel matos il faut acheter et comment il faut le monter ?
    On va bien finir par y arriver
    invitee05a3fcc
    Pour la carte graphique , c'est niet
    Pour le CPU, tu places une 33 ohms 2W entre le fil rouge et une source 5V piquée sur ta carte mère. Cela devrait le faire tourner lentement en permanence
    invite497e7955
    mais je voudrais ralentir le ventilo carte. il n'a pas besoin de tourner aussi vite puisque je n'exploite pas la machine en mode jeux.
    la carte n'a que pour rôle l'affichage écran de façon basique avec de temps a autre des films.
    mais impossible de regarder un film avec le vacarme que fait le ventilo.
    invitee05a3fcc
    Mais impossible de regarder un film avec une carte graphique H.S. !
    Il fallait "écouter" ton portable avant de l'acheter !
    invite497e7955
    Avec les données que l'on a , peut-on savoir a quelle vitesse tourne le ventilo carte graphique ?
    invitee05a3fcc
    invite497e7955
    non déjà fait impossible la carte mère ne le permet pas
    invite7a39c3be
    Dell c'est de la merde... pas étonnant. Mais vouloir toucher au refroidissement de façon manuelle et sans sécurité c'est ultra foireux. tu peux toujours mettre un potentiomètre sur ton fil rouge du genre : http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...alues%3D204275
    ou alors : http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...alues%3D204275
    mais moins bien dimensionner je pense
    Mais au prix au c'est... ca fait cher le destructeur de PC...
    invitee05a3fcc
    Alors, va dans le BIOS, il y a souvent une page qui donne les diverses tensions , températures et vitesses
    breihz.du.29
    c'est facil met un autre ventilo par dessu celui d'origine et celui la tu l'alimente en permance
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par breihz.du.29 Voir le message
    Tu as déjà ouvert un PC portable ? Cela ressemble à une boite à sardine !
  1. Où trouver un mini-ventilo pour mon Asus P5Q ?
    Par Picard dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/12/2010, 22h08
  2. [Blanc] Cherche infos pour remplacer ventilo de mon congelateur
    Par sam030 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/07/2009, 07h22
  3. comment je peu recuperer la valeur de mon potentiometre???
    Par invite53ea1bbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 22h21
  4. ventilo pour Proc
    Par inviteb9e4093f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/04/2006, 09h49
  5. démonter un ventilo pour le repeindre
    Par invite7ef0baf2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/03/2006, 09h33
