Branchement variateur sur moteur soufflerie possible ?
    invite0214a1ee
    J'ai recupéré une soufflerie qui a les caractéristique suivante:
    230v 0.188kw
    1800rmp
    cond 5yf/450v
    0.83A
    il y a 4 fils sur le bornier:
    jaune/vert : terre
    Bleu
    Marron
    Noir
    le condensateur est entre les fils Marron et Noir
    question 1
    Le branchement entre bleu et noir ou bleu et marron me donne visiblement 2 vitesses différente, mais est-ce bien le bon branchement ?
    J'ai mesuré les résistance:
    Bleu/Noir = 81 ohms
    Bleu/Marron = 91 ohms
    Marron/Noir = 172 ohms
    Ensuite, j'ai recupéré un variateur 220v de moteur, mais le branchement est expliqué avec des couleurs de fils qui ne corespondent pas. Est-il quand meme possible de l'utiliser ?
    voici le shema du variateur:
    Pièce jointe supprimée.
    Merci de votre aide.
    Dernière modification par JPL ; 08/12/2011 à 13h13.
    JPL
    Re : Branchement variateur sur moteur soufflerie possible ?
    Toutes les images doivent être postées dans un format graphique : gif, png ou jpg. Les pdf sont réservés à des documents complexes.
    Merci.
    invite0214a1ee
    Voici donc le shema du variateur en JPG:
    Nom : shema vario.jpg
Affichages : 371
Taille : 146,4 Ko
    Forhorse
    Citation Envoyé par biggugus Voir le message
    question 1
    Non, si j'en crois la plaque, ton moteur est un monophasé simple vitesse. Tu as de la chance de n'avoir rien cramé.
    Maintenant vu les mesures, je dirais
    commun : bleu
    Enroulement principal : noir
    Enroulement auxiliaire : marron
    invite0214a1ee
    Donc si je comprend bien, pour mettre le variateur, je branche ainsi:
    Le fil bleu en A sur le variateur.
    le fil noir en B sur le variateur.
    Le fil marron sur le condensateur en C.
    Le deusieme fil du condensateur en E sur le variateur.
    invite0214a1ee
    Personne pour confirmer le branchement ?
    Forhorse
    Moi je dirais que c'est bon, mais sans garantie.
    Essayes, si ça fume c'est que c'était pas bon
    invite0214a1ee
    Oui, c'est une solution, mais la, en 230v, sa risque de faire du bruit, surtout si le condensateur explose.
    Dans mon jeune temps, on s'amusait a mettre des condensateurs sur une ralonge et les mettre sur le 220v vous les faire explosé, c'est assez rigolo, mais la, vu la taille, sa va etre hyroshima.
    Forhorse
    Ouais enfin là c'est normalement un condensateur prévu pour. Tu le mettrais directement entre phase et neutre que ça lui ferrait rien, il consommerait juste un peu de puissance réactive (au contraire il peut même améliorer le cos phi de ton installation electrique...)
    invite0214a1ee
    Bon, le branchement est fait, sa marche.
    Sa varie bien, j'aurais aimer que sa ralentisse plus mais c'est deja bien.
    Au mini, le moteur fait quand meme un petit ronflement, a surveiller niveau chaleur si tout va bien.
  1. Branchement du variateur avec un moteur
    Par invite55793efd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2013, 04h19
  2. branchement variateur sur extracteur
    Par invite04baa80d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2011, 23h24
  3. Branchement variateur de vitesse sur extracteur
    Par invite12530f92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 19h06
  4. Variateur pour moteur (soufflerie) 220V
    Par invite510e411c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2009, 09h43
  5. Variateur de vitesse sur moteur
    Par invite9b1c499f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2008, 22h58
