Réaliser une alimentation pour circuit imprimé
    invited89cc285
    Je vous expose mon problème.
    Je dois réaliser un circuit imprimé ou je dois alimenter une led de forte puissance ( 20V - 2A) et un circuit à base d'un FPGA qui a besoin au max d'une tension de 3.3V pour un courant global de 2A.
    Ma question est comment puis je organiser mon alimentation (régulateur) afin que la dissipation thermique au niveau des régulateurs ne soient pas trop élevé ?
    Le circuit que j'ai en tête est celui-ci
    Nom : Graphique 1.jpg
Affichages : 328
Taille : 14,6 Ko
    Malheureusement en faisant cela, je vais avoir une dissipation thermique énorme au niveau du régulateur 3.3V ?
    Comment contourner ce problème ?
    Merci par avance.
    bobflux
    Re : Réaliser une alimentation pour circuit imprimé
    Tu n'échapperas pas à un ou plusieurs convertisseurs à découpage...
    invitee05a3fcc
    Et le régulateur 20V/2A pour les LEDs n'est pas un régulateur de tension et devrait pouvoir être supprimé. Un lien WEB sur tes LEDs ?
    invited89cc285
    Voici la datasheet: http://catalog.osram-os.com/catalogu...00fdc9000200b6
    Je ne comprends pas pourquoi tu me dis que le régulateur 20V n'est pas un régulateur .
    invitec1cd705e
    Citation Envoyé par ritchyv Voir le message
    Une led s'alimente en quoi? tension ou courant?
    bobflux
    Pour la LED (dont le Vf typique de la datasheet est 15.5V, max 19V) il faut quand même un driver... si il est linéaire, ça va chauffer.
    Pour convertir 24V en 3.3V 2A, prends un convertisseur à découpage tout fait, de préférence un buck synchrone (regarde la rubrique POL)
    exemple
    http://www.murata-ps.com/data/power/oki-t3-w32.pdf
    invited89cc285
    Le problème est que je dois réaliser un PCB de petite taille donc je ne peux pas intégrer un convertisseur déjà sur un pcb.
    Il n'y a pas une solution à l'aide de régulateur classique ?
    On est bien d'accord que la puissance a dissiper dépend bien de la différence de tension aux bornes du régulateur x le courant débité ?
    Si je met plusieurs régulateurs en cascade cela peut il résoudre mon problème ?
    invitefaaca50b
    solution bourrine (chaque LED active possede 10 chips inside) avec une tension Vf d'environ 15.5V
    si tu as une alim 20V stable ou 19V stable (alim pc portable), il suffit d'utiliser une resistance calculee avec les valeurs suivantes:
    VR=20-15.5=4.5V Tension aux bornes de la resistance
    I<1A MAXI on va talloner a 800mA pour etre en securité Cela nous donne U=RI ou R=U/I=4.5/0.8=5.6 ohms et de puissance P=RI²=5.6x0.8x0.8=3.5W
    Une resistance de 5.6 ohms en 5W sera sufisante. Au detriment d'un degagement de chaleur non negligeable (7W sur les deux chips...)
    Pour le FPGA, un regulateur a decoupage sera ideal sans perte de puissance
    Solution meilleure:
    Alim 24V 3A
    2 Generateurs de courant constant (ca peut etre des 7805 ou equivalent en moins de 5V par exemple) pour generer un courant constant pour piloter chaque LED independament de l'autre
    regulateur 3.3V a decoupage...
    invite3a1051d7
    A mon avis la puissance dissipée se repartira dans les différents regulateurs P=UI u=delta de tension tension aux bornes du regulateur ,I intensité
    du circuit .
    la solution est surement l'alimentation à decoupage .
    Alain
    bobflux
    Tu rigoles ? Celui dont j'ai posté la datasheet prend deux centimètres cube.
    Si, bien sûr, mais il faudra un dissipateur de la taille d'un pot de confiture environ
    Pour un régulateur linéaire, oui
    Ça ne diminue pas la puissance dissipée totale, donc non
    24V -> 3.3V 2A = convertisseur à découpage
    il ne te reste plus qu'à parcourir le catalogue des modules tous faits de chez digikey, t'en as pour 10 minutes...
    bobflux
    invited89cc285
    Est ce que vous pensez que ce composant irait ?
    http://www.farnell.com/datasheets/28950.pdf
    bobflux
    Si tu as besoin d'une alim isolée (pourquoi pas...) alors ce convertisseur à 30€ peut faire l'affaire... si tu n'as pas besoin que ce soit isolé, tu vas payer 20€ de trop !
    invited89cc285
    je vous rappelle que mon gros soucis est le pb de dissipation thermique, il ne faut pas que ça chauffe trop
    invitee05a3fcc
    Non, ce n'est pas le plus gros problème ....
    Le gros problème, c'est que tu n'y connais rien
    No comment
    invited89cc285
    Je comprends pas TA reflexion.
    Je ne suis peut etre pas aussi doué que monsieur mais j'aimerais que tu m'éclaires avec ta grande sagesse sur ma question
    A moins que tu sois aussi nul que moi
    invitefaaca50b
    on arrive en phase 3: les insultes a venir.
    tu as eu les infos concernant la difference entre regulation en tension et regulation en courant. Tout le monde te dit de passer en regulation en courant pour ta LED, et une regulation EN TENSION 3.3V A DECOUPAGE pour l'alimentation du FPGA.
    D'ailleurs, ta LED ne fait pas 20V mais a une Vf comprise autour de 15.5V ET INFERIEURE A 19V car il s'agit de LEDs contenant un multichip de 10 LEDS.
    Si tu raccorde ta LED sur un regulo 20V SANS LIMITATION DE COURANT: Ta LED va cramer directe (voir le PDF en debut de post)...
    Sachant que ton Vf est haut, la solution de mettre une resistance en serie avec chaque LEDS sera efficace avec une alim 24V, autant que de mettre un regulateur en courant LINEAIRE. La dissippation en puissance sera de 3.5W par LED. Infime...
    Par contre pour ton FPGA, une regulation EN TENSION A DECOUPAGE s'impose sinon, ca va dissipper enormement de puissance pour rien...
    invited89cc285
    J'ai bien compris pour l'alim à découpage. Le problème est que je ne pense pas que d'intégrer un PCB sur un autre PCB soit viable pour mon client. C'est pour ça que je voulais savoir si il pouvait exister une autre solution.
    Pour ce qui est de la partie LED j'ai annoncé 20V car je ne branche pas directement la led derrière mon régulateur. J'ai toute une chaine de régulation de la led et de pilotage de ventilateur via la résistance thermique intégrée à la led.
    Maintenant si la seule solution est l'alim à découpage et bien soit et merci pour les infos.
    invitefaaca50b
    seule solution perenne oui... Tant pis mais ton client devra passer par là... Sinon il sera toujours sur ton dos pour lui avoir fourgué une solution foireuse...
  1. Réaliser un circuit imprimé épisode 2
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2011, 21h56
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 13/08/2009, 08h50
  3. besoin d'aide pour réaliser une alimentation
    Par invitebb359332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 19h58
  4. un circuit imprimé pour une chenillard
    Par invitee7c9dbb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 06h41
  5. Qui peut réaliser un circuit imprimé?
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2007, 16h07
