connecter 3 alimentations 50 v en serie
    invite6c8dbd6c
    bonjour ,
    dans le but de realiser un chargeur de batterie , j essaie de connecter 3 alimentations 51 volt 57 A comme celle ci (http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...84.m1423.l2649 ) en serie ,
    indepandement elles fonctionnent tres bien , en serie j insere une diode ( 60a 200v) entre chaque alim + une autre en sortie pour eviter le retour de tension des batteries et j ai bien 150 volt environ
    Mais pas de dedit , au bout d une seconde environ l une d elle se met en securité , d apres ce que j ai vu sur certain site certains ne connecte qu une seule masse a la terre sur les trois alim , seulement que sur ce model si elles ne sont pas raccordées , elles ne marchent pas
    Chaque alim est sur une phase differente , et a la masse j ai environ 100 volt de difference avec la terre et une difference de voltage entre chaque masse
    Donc y aurait il un moyen d isoler les masses l une de l autre tout en les connectant quand meme a la terre et en empechant le retour sur les autres alims
    Je sais pas si j explique bien le probleme ,
    en vous remerciant pour toutes solutions possible
    gilles
    nornand
    Re : connecter 3 alimentations 50 v en serie
    ho que oui j'ai bien compris le problème !
    Dernier message sur ce post ....je tire le rideau.
    Bonsoir gilguit et tout le groupe
    Citation Envoyé par gilguit Voir le message
    ... alimentations 51 volt 57 A comme celle ci ...
    En fait, on ne voit que son look. Aucune caractéristique technique utilisable pour savoir quoi faire.
    ... 3 alimentations 51 volt 57 A ... en serie j insere une diode ... entre chaque alim ...
    Je vois mal ce que tu fais. Ou plutôt si, mais c'est inutile, et ce n'est pas ce qu'il convient de faire.
    Si diode il doit y avoir, c'est en parallèle, pour empêcher l'inversion de polarité.
    C'est le groupement, avec les diodes "anti-inversion" qu'il faut connecter vers les batteries au travers d'une diode série.
    Mais, si le courant est bien de 57A, je m'interroge sur le dispositif qui limite le courant de charge.
    ... d apres ce que j ai vu sur certain site certains ne connecte qu une seule masse a la terre ...
    Chaque alim est sur une phase differente , et a la masse j ai environ 100 volt de difference avec la terre et une difference de voltage entre chaque masse ...
    Là, je ne comprends rien mais sans connaître l'isolation entre l'entrée et la sortie de chacune des alims, cela reste imprévisible.
    La sortie de chaque alim est-elle flottante?
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    ho que oui j'ai bien compris le problème ! ...
    Tu as bien de la chance.
    Ce que tu veux dire, et que gilguit doit prendre en compte, c'est que son couplage est supposé présenter 150V continus en sortie, qui doivent être manipulés avec des pincettes, car dangereux.
    Autre danger potentiel, c'est la très forte intensité.
    Ce montage n'est pas à la portée d'un non connaisseur non habitué. Si les compléments d'informations ne sont pas à la hauteur des attentes, la prudence dictera de fermer le sujet.
    A suivre donc, de très près.
    nornand
    exactement 100 v entre masse et terre ! ca veut tout dire !!
    Tropique
    Si les masses de sortie sont reliées à la terre, c'est qu'elles ont besoin d'un conducteur de protection parce que les standards d'isolation ne satisfont à la classe II.
    Dans ce cas, il est hors de question de faire du "ground-lift", à fortiori si plusieurs sont connectées sur des phases différentes.
    Le sujet est donc fermé, puisqu'il n'y a pas de solution sûre.
  1. mise en série de trois alimentations à découpage
    Par invite7408c4f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 15h07
  2. alimentations de pc mises en serie
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 10h04
  3. connecter 2 thermostats en serie (1 pour chaque étage)
    Par invite9aa00671 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 16h39
  4. Alimentations
    Par invitea250c65c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2006, 21h09
  5. Alimentations en série
    Par invite42c39e7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 07h23
