Rapport conductance et tension.
    invited9f5d9b2
    J'aurai une nouvelle question, mais qui n'est peut être pas très judicieuse.
    Il existe des plastique chargé qui peuvent conduire l'électricité.
    Je me demandais à partir de quelle conductance sous une tension de 13V, peut on considérer qu'un élément est conducteur?
    J'imagine que si l'élément est peu conducteur, on va se retrouver avec des MicroAmpère peut être, mais obtient on toujours une intensité (Nanoampère etc...) où est ce que sous un certain seuil on obtient absolument 0 ampères.
    Et pour compléter, peut on avoir un isolant "absolue" ou bien a t on toujours un isolant sous réserve de ne pas dépasser X volts.
    Merci pour votre aide!
    invitee05a3fcc
    Re : Rapport conductance et tension.
    Décidément, les résistances ça te tracasse !
    Toute matières est conductrice et, en fonction d'une tension, il y a un courant qui la traverse. Maintenant, entre du cuivre et du téflon .... il y a un sacré rapport de courant !
    Non, il n'y a pas d'isolant absolu
    Non, il n'y a pas "X volts" . Un isolant est toujours isolant (Cad : laisse passer un léger courant) . Par contre, si on dépasse "X volts", il y a perçage (claquage) de l’isolant et sa nature n'a plus d'importance
    invited9f5d9b2
    Merci de ta réponse!!!
    Effectivement en ce moment je découvre la résistance...
    Je pars de loin, donc ma marge de progression est immense
  1. réguler une tension par rapport à une température
    Par invite66aad402 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/10/2011, 20h16
  2. Rapport HIJACKTHIS : VIRUS, aidez-moi à interprété mon rapport de scan
    Par Meda31 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/11/2010, 04h53
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 31/10/2010, 18h38
  4. rapport puissance acoustique et tension
    Par invitedf1865db dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2009, 13h20
  5. rapport de tension batterie/ampoule
    Par invite47b06757 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 21h38
