Fabrication d'un chenillard à LED activé par le bruit d'un réveil.
    invite00007c55
    Bonjour je suis étudiant en école d'ingénieur et mes cours de physiques m'ont donnés une idée pour un cadeau de noël.
    Je veux réaliser une lampe de chevet composé d'une dizaine de led qui vont s'allumer et s'éteindre progressivement et à tour de rôle. La lampe peut être allumée par un
    interrupteur ou par le bruit d'un réveil.
    J'ai trouvé des schémas électriques sur le site sonelec-musique.com (qui au passage est très intéressant et éducatif!!), je me suis débrouillé pour assembler un schéma
    pour le chenillard un autre pour l'amplification du son du réveil et un autre pour l’alimentation régulée à 9v.
    Le schéma électrique d'ensemble se trouve en dossier joint.
    De plus j'ai joint une liste des composants que je voudrais utiliser. Sur le schéma électrique on trouve des références de composants mais elles ne sont pas toutes
    identiques avec la liste, car cette dernière à été faite chez E44 qui ne dispose pas de tous les composants existants.
    Mes questions sont: Le schéma électrique et le choix des composants sont-ils bon ? en particulier pour le choix du haut-parleur, du circuit intégré LF356N au lieu du
    LF351 et pour le choix du thyristor.
    Je voudrais m'assurer que cela va marcher avant d'acheter les composants.
    Merci d'avance pour vos réponses, Tony.
    Dernière modification par Tropique ; 13/12/2011 à 13h05. Motif: Conversion pdf gif
    Tropique
    Re : Fabrication d'un chenillard à LED activé par le bruit d'un réveil.
    Bonjour, et bienvenue sur Futura,
    Merci à l'avenir de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html .
    Pour une première fois, j'ai fait l'opération de conversion moi-même
    invitee05a3fcc
    - La commande gâchette du thyristor (reliée au 0V) ne marche pas
    - Il faut (si le thyristor s'allume !) un minimum de courant (10 ma souvent) pour le garder conducteur
    invite00007c55
    Oui en effet! faudrait-t-il relier la gâchette du thyristor TIC106M à l'émetteur du transistor BC517 sans relier ce dernier à la masse ? Ensuite le courant à la gâchette peut devenir nul et que le thyristor reste fermé à condition qu'il y est un minimum de courant dans son émetteur et son collecteur ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par toto4444 Voir le message
    et si tu mettais ton thyristor dans le retour 0V du chenillard ?
    Il n'y a pas d'émetteur et de collecteur sur un thyristor
    invite00007c55
    je ne vois pas trop comment cela pourrait marcher si je mets la gâchette au 0v du chenillard !?
    Si je le monte comme sur le schéma ci-joint, serait-ce bon ?
    Pour le choix des autres composants il y a-t-il des problèmes ? le circuit peut-il fonctionner ?
    Oui pour le thyristor, je voulais parler des deux bornes ou passe le courant pour l'alimentation du chenillard
    Nom : schéma électrique.png
Affichages : 381
Taille : 138,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Ca peut probablement marcher. Rajoute une résistance de 470 ohms entre la cathode du thyristor et le 0V pour assurer un minimum de courant dans celui-ci
    Attention, si le thyristor devient conducteur, tu ne peux le couper que par une manipulation de l'inverseur
    invite00007c55
    Oui c'est l'objectif de ce circuit de détection d'un son. Il permet de lancer le chenillard et ensuite il faut l’éteindre par la coupure de l'alimentation (non représenter sur le schéma)
    Pour la résistance 470 ohms placée comme ci-dessous c'est bon ? L'émetteur du transistor BC 517 ne doit bien être que relié à la gâchette et non à la masse ?
    Nom : schéma électrique.jpg
Affichages : 424
Taille : 158,3 Ko
    Le choix des circuits intégrés et du haut-parleur est-il bon ?
    Merci pour toutes ces réponses qui me sont très utiles!
    invitee05a3fcc
    Il est où le HP ?
    Je parle Français ou Syldavien ? Ta 470 ne correspond en rien à ce que j'ai dis !
    invite00007c55
    Le haut-parleur c'est le composant J1 sur le schéma, je pense utilisé un haut parleur 8ohms et de 0.2W.
    Pour la résistance je ne vois pas comment la placer.
    romulus123
    Comme DAUDET te l'a indiqué,
    tu place la résistance de 470 ohms entre la masse et la cathode du thyristor...
    invite00007c55
    bonsoir,
    Je cherche je vous jure mais je ne vois pas ou la placer!
    romulus123
    Tu places une borne de la résistance a la masse 0v et l'autre borne a la cathode (k) du thyristor (voir ici http://upload.wikimedia.org/wikipedi..._thyristor.gif )
    invite00007c55
    Comme ceci ?
    Nom : 2011-12-14 21h19_54.jpg
Affichages : 269
Taille : 128,0 Ko
    invitee05a3fcc
    Et bien voilà !
    Je te conseil de tester la partie gauche, puis la partie droite et ensuite de mettre le thyristor ... et de tester l'ensemble.
    invite00007c55
    Maintenant je trouve l'utilité de la résistance évidente mais avant je me disais qu'il y aurait toujours du courant à passer dans le reste du circuit et qu'ainsi le thyristor resterait toujours passant.
    Je continue à réfléchir à mon schéma électrique et je me suis demandé pourquoi utilisé une transistor puis un thyristor et pas seulement un thyristor.
    Le site internet indique que dans le montage d’amplification du son il faut une tension de 1,2V pour rendre passant le transistor.
    serait-il possible de rendre le thyristor passant avec cette même tension ?
    et alors de faire le montage suivant:
    invitee05a3fcc
    Tu penses utiliser quelle référence de thyristor ?
    invite00007c55
    TIC106M
    une référence qui est courant il me semble.
    si j'ai bien compris il lui suffit de quelques ampères (environ 20mA) à la gâchette pour devenir passant. Et Il peut laisser passer jusqu’à 600v à 5A ?
    Le montage d'amplification peut-il fournir ces 20mA ? Peut-être il faut changer les résistances à la sortie de l'AOP ?
    invitee05a3fcc
    Il faut 10mA pour le commander. Reste avec le transistor
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../322997_DS.pdf
    invite00007c55
    ok.
    donc le circuit avec le transistor et le thyristor est bon ?
    Je ne relie l'émetteur du transistor bien qu'à la gâchette du thyristor ?
    pour l'aop amplificateur du son du réveil un LF356N fait l'affaire ?
    invitee05a3fcc
    N'importe quel ampliOP (sauf µA702 µA709 et µA741)
  1. Chenillard à vitesse variable par luminosité, détection par led!!
    Par invite45724da5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2008, 17h26
  2. Fabrication d'un "kit de commande" de plusieurs LED
    Par invite25e396d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2008, 13h16
  3. fabrication d'un ciel etoilé par led
    Par inviteaaf2d176 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 19h09
  4. Séquenceur audio à partir d'un chenillard à LED
    Par invite2b3f531f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 09h45
