[AC]>[DC] : pont de diode... ?
    invite20391b4d
    Talking [AC]>[DC] : pont de diode... ?
    j'ai un transfo de 12V et j'aimerai pouvoir l'utiliser pour alimenter un amplificateur BF fonctionnant sous cette tension. Mais il me faut du continue donc je voudrais savoir comment pourrais-je redresser ça ?
    Je connais la théorie : pont de diode, filtre, etc... Mais au niveau pratique, je ne sais pas comment faire, surtout au niveau du choix des composants (pont de diode, mixte ou autre, etc... ?).
    Existe il des modules tout près ? Même si ça ne me dérange pas du tout de créer ça moi même, bien au contraire !
    Si ça fonctionne bien, je m'en servirais pour alimenter des circuits à base de LEDs etc... Car mon alim de PC, c'est pas top !
    Enfin, comment pourrais-je faire varier la tension de 0V à 12V assez facilement ? Hacheur? Ou autre ??
    Merci beaucoup de votre aide !
    invitee05a3fcc
    Re : [AC]>[DC] : pont de diode... ?
    Citation Envoyé par boux Voir le message
    Et qui sort quelle puissance ?
    C'est une alim de labo .... moins cher à acheter qu'à fabriquer !
    invite20391b4d
    Merci de ta réponse.
    C'est un petit ampli a base de tda2003 donc une dizaine de watt.
    Mais jaimerai bien brancher d'autre chose dessus ... Et pour faire varier la tension c'est si compliquer que ça ?
    invitee05a3fcc
    une idée http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_003.html
    Attention au radiateur du LM317
    invite20391b4d
    Merci pour le lien !
    Alors, j'ai regardé le transfo que j'ai récupéré (pour info, il permettait d'alimenter des luminaires..).
    Au secondaire, il peut fournir jusqu'à 5A sous 11.5V (~12V) soit une puissance apparente de S=12 x 5= 60VA ?
    Si c'est ça, alors c'est super car dans le lien que tu m'as donné Daudet, il précise bien qu'il faut un transfo de minimum 12VA.
    Je vais donc acheter tout les composants qu'il faut. Je vais voir si je peux pas récuperer un pont de diode dans une alim par là.
    Merci, j'espère que ça va fonctionner !!
    invite20391b4d
    J'aurai donc 12V, mais grace au régulateur, si je veux moins de tension, ce sera possible ? Si oui, ça se règlera avec quoi ?
    Il y a surement la réponse sur sonelec mais je n'ai pas trouvé... Merci
    invite5c0d525e
    La tension de sortie se règle grâce à R2 par rapport à R1
    Us=1.25(1+(R2/R1))
    http://www.datasheetcatalog.org/data...r/DS009063.PDF
  1. pont de diode
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2009, 09h08
  2. Pont de diode
    Par invite0db0df42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 10h54
  3. pont de diode
    Par inviteecd80bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 16h49
  4. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 18h06
  5. [Divers] pont diode et batteries
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 16h41
