GPS qui perturbe radio 434 MHz
    invite7a536414
    Question GPS qui perturbe radio 434 MHz
    Bonjour la communauté..
    J'ai un problème surprenant.
    J'ai mis en oeuvre sur mon uC un GPS (liaison série). Il fonctionne.
    J'ai acheté un petit module radio 434 MHz (celui la : http://www.sparkfun.com/products/8946) et avec lui j'ai fabriqué une sorte de télécommande radio.
    Elle envoie dans les airs une PWM à 90% tout ou rien).
    A la réception (http://www.sparkfun.com/products/8950) je reçois bien cette PWM. Je l'a fait passé par un filtre passe bas RC puis je branche la chose en entrée de mon ADC.
    Tout fonctionne bien. Je vois bien changer significativement la valeur de mon ADC lorsque je touche à la télécommande (tout ou rien).
    Par contre et cela m'étonne très fortement, c'est la panique lorsque j'allume le petit module GPS (http://www.sparkfun.com/products/465) et le récepteur radio ensemble, sur le même PIC.
    Je suis perdu. J'ai vraiment besoin d'allier les deux.
    J'ai environ 10 cm de "mou" avec les câbles du gps mais rien y fait.
    Pareil en triturant, enlevant l'antenne radio.
    Please help me !!!
    Question BONUS, pensez vous que si je prends maintenant un module radio a 800 et quelque méga cela changerai quelque chose ?
    Un grand merci par avance !
    invitee05a3fcc
    Re : GPS qui perturbe radio 434 MHz
    Un GPS est uniquement un récepteur ....
    Tu as des découplages sur les alimentations ? Schéma complet (avec alimentation)?
    invite7a536414
    Au vue des nouveaux tests le problème est bien à cherché du coté du bruit de l'alimentation..
    (Si je l'alimente séparément alors je n'ai aucun problème).
    Je n'ai mis pour l'instant des capas qu'aux bornes de l'uC et du 7805.
    Je vais en rajouter deux du coté de la RADIO et du GPS.
    Désolé mais je n'ai pas des schéma global... Tout est directement soudé.
    invite7a39c3be
    C'est un soucis d'alimentation, je suis sur, essaye de placer des filtre LCL, pi, perle de ferrite, ... ainsi que des condensateurs de découplages (sois généreux) sur tes alimentations et principalement au borne de tes composants. Place des filtres RC bien dimensionnés (avec fc_filtre = 15..25x f_max_signal car tu as des signaux rectangulaire) à l'entrée de tes composants (émetteur, GPS, uC) pour réduire les perturbations et éviter les perturbations (clock de tu uC) de commutation de venir interférer ton système.
    je travail actuellement sur un système avec 2 récepteurs GPS (pour une précision de 1cm), un émetteur/récepteur comme tu as et d'un antenne Wifi de haute puissance. Les 4 antennes sont placée a moins d'un mettre l'une de l'autre et je n'ai pas de soucis.
    invite7a536414
    [editt] oops .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hoffmann Voir le message
    Et on ne peut pas avoir le schéma du montage du 7805? son énergie vient d'où?
    invite7a536414
    Ben j'ai pris le schéma typique avec un condo en entré et un en sortie. (dsl j'ai pas les vlaeurs en tête).
    L'énergie provient d'un pack de 6 batteries (1.2V) bien chargés.
    invitee05a3fcc
    il faut un chimique et un 0,1µF en entrée ET en sortie
    remplace ton pack de batterie par une alimentation 9V DC secteur. Ca change quelque chose ?
    invite7a39c3be
    Mets des filtres du genre : fr.farnell.com/9527397 avec un condo de 100nF céramique de chaque coté. Ajoute un condo de 10uF dans le coin ça ne fera pas de mal
    invite7a536414
    Voici les résultats de ma session d'hier... J'en ai bien galéré...
    J'ai mis des condensateurs de toutes sortes partout. Rien ne changeait.
    Je regardais les trames à l'oscilloscope et j'avais un super bruité signal carré lorsque ce je n'émettais plus rien.
    Et en fin de soirée je me suis rappellé d'une phrase lue sur un forum il y a longtemps à propos du module radio.
    "Just remember that the receivers have automatic gain control and will increase their gain in order to find a signal"
    Du coups mon interprétation est que des que je mettais le GPS, il y avait (encore) une mini onde qui se baladait et avec un gain à fond, ça s'est transformé en vieux signal carré.
    J'ai résolu le problème en modifiant la télécommande. Au lieu d'être du ON/OFF ===> ON + un autre bouton pour HIGH et l'autre LOW.
    En réception j'ai donc :
    Un signal HIGH
    ou
    Un signal LOW
    ou
    Un signal intermédiaire et bruité lorsque la télécommande est éteinte.
    En tout cas un grand merci pour votre aide... C'est précieux
  1. Emetteur Radio fréquence 860-870 Mhz
    Par invite25e99282 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2011, 15h43
  2. Onde radio 433 MHz
    Par invitef83f5ee4 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 01/03/2010, 08h07
  3. brochage emetteur 434 Mhz
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2008, 08h47
  4. Antenne pour 434 MHz
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 22/12/2003, 22h11
  5. Booster 434 MHz
    Dernier message: 12/11/2003, 14h05
