branchement moteur machine a laver
    invitedefaf1e2
    je voudrais brancher un moteur machine a laver sur mon tour a bois
    il y a 6 fil
    bleu
    bleu clair
    noir
    marron
    2 rouges
    pouvez me dire comment brancher
    ps : moteur universel
    Re : branchement moteur machine a laver
    Bonjour maitrecomposteur et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par maitrecomposteur Voir le message
    ... il y a 6 fil
    bleu
    bleu clair
    noir
    marron
    2 rouges
    pouvez me dire comment brancher ...
    Hum! S'il était possible de satisfaire ta demande, sans avoir d'autres indications, cela se saurait.
    Si, par exemple, tu savais de quel modèle de machine provient le moteur, certains pourraient avoir des idées.
    ... ps : moteur universel ...
    Certes, c'est possible, mais cela reste à prouver. Vois-tu des charbons et un collecteur sur ton moteur?
    En outre, si c'est bien le cas, il te sera difficile de réutiliser ton moteur, si tu ne disposes pas du contrôleur électronique qui accompagnait le moteur dans sa machine.
    A tout hasard, tu trouveras certaines informations ici, si ton moteur a "la bonne idée" d'être un moteur asynchrone.
    http://forums.futura-sciences.com/de...darchives.html
    gcortex
    Bonjour Gienas et Maitrecomposteur,
    à ce propos j'ai ajouté un petit commentaire (que j'ai pa pû éditer)
    http://forums.futura-sciences.com/el...butions-2.html
    n'y a t-il pas moyen de le mettre dans les archives ? comment y accède t-on ?
    serrepate
    bonsoir,
    il y a 6 fil bleu bleu clair noir marron 2 rouges
    une piste http://forums.futura-sciences.com/de...e-linge-3.html
    le post indique la manière de câbler
    j'avais fait un relevé de mon moteur de ll (aw1018t arthur martin)==> p.j. les couleurs des fils peuvent être différentes il suffit de les suivre.
    ces moteurs lorsqu'on les alimente montent dans les tour, il n'y a plus de contrôle de la vitesse de rotation + milliers de tours/mn (via le tachymètre et l'électronique du "programmateur"), il faut donc trouver un moyen de les contrôler pour éviter leurs destructions (je dis tout ça avec mes mots................).
  1. [Divers] branchement moteur machine à laver
    Par inviteacb038ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2011, 18h01
  2. Branchement moteur machine à laver
    Par invite61ea2f31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2011, 13h39
  3. Branchement moteur machine a laver
    Par inviteeda14500 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2010, 14h34
  4. Branchement moteur machine a laver
    Par invite3a5656ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 10h46
  5. branchement moteur machine a laver
    Par inviteed426630 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2009, 09h13
