Problème de niveau, impédance?
    ben1015
    J'ai un petit souci au niveau de ma table de mixage et de mon pc. Réveillon oblige, je fais quelque test, je branche la sortie son (jack) de mon pc à l'entrée de ma table de mixage (niveau line) la ou je branche mon lecteur cd normalement, et la avec le pc, le son en sortie est plus faible qu'avec le lecteur cd!
    Le problème vient-il du niveau : entré line et sortie jack de mon pc non compatible?
    Problème d'impédance : impédance de sortie de la carte son du pc entre 200 ohms et 1 Kohm, sur la doc de la table de mixage impédance des entrées line 100k.
    Avez-vous des idées du problème et quoi faire pour y remédier?
    Ben
    inviteede7e2b6
    Re : Problème de niveau, impédance?
    une "bonne" mixette doit avoir des potentiomètres de niveau en entrées, pour égaliser les sources.
    ben1015
    Non je n'ai pas ça. Mais je pense que le niveau est anormalement faible, une autre idée?
    Bonsoir ben1015 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ben1015 Voir le message
    ... Problème d'impédance : impédance de sortie de la carte son du pc entre 200 ohms et 1 Kohm, sur la doc de la table de mixage impédance des entrées line 100k ...
    Pas d'impédance. Les 100k de la table "supportent" très bien les basses impédances de sortie.
    ... Le problème vient-il du niveau : entré line et sortie jack de mon pc non compatible? ...
    Le niveau line est réglable dans la table de mixage du PC. C'est à toi de le normaliser pour tes besoins.
    D'ailleurs, il est fort probable que la platine CD externe dont tu parles dispose du même réglage, que tu as peut-être un peu "forcé".
    ben1015
    Ok pour l'impédance. Même en jouant avec la table de mixage du pc, je n'obtiens pas l'équivalent du cd. Le lecteur cd est en faite un double lecteur cd de marque gemini (cdx-602) et il n'y a pas de réglage du niveau de sortie à ma connaissance.
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 10h54
  2. Probléme impedance enceintes
    Par invite2b553f0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2009, 18h36
  3. Problème de synchro Livebox cause impédance
    Par invite6394090a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/05/2009, 18h55
  4. Impédance d'une ligne de transmission et impédance
    Par invitea5f01a7a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 10h38
  5. Probleme impedance sortie CG vers emetteur
    Par bigbernie dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 06h28
