Servomoteur en mode tout ou rien sans pwm
    invite5a932b88
    Bonsoir bonsoir,
    J'ai eu une pette idée tout a l'heure et j aurais voulu savoir si c'est realisable,
    Est il possible de commander un servo grace a une sortie digitale au lieu d' une pwm. le servo est a zero degres si le pin est a zero et a 180 si le pin est a 1?
    ca permettrait d'economiser les sorties pwm pour des mouvements ne necessitant pas trop de précision.
    Ca fonctionnerait? j'ai pas de quoi tester sous la main
    MErci de donner votre avis et de m'expliquer pourquoi ca ne fonctionne pas si c est le cas...
    Re : Servomoteur en mode tout ou rien sans pwm
    Bonjour victorjung et tout le groupe
    Citation Envoyé par victorjung Voir le message
    ... Est il possible de commander un servo grace a une sortie digitale au lieu d' une pwm. le servo est a zero degres si le pin est a zero et a 180 si le pin est a 1?
    ca permettrait d'economiser les sorties pwm pour des mouvements ne necessitant pas trop de précision ...
    Sans en savoir plus, difficile de répondre.
    Cependant, si ta sortie digitale n'est pas rendue PWM par logiciel (sous entendu c'est le programme qui va moduler le 0 et le 1), à la fréquence requise, il est probable que ton programme ne sache plus rien faire d'autre.
    C'est donc à toi de choisir.
    C'est Ford qui disait: "si tu as besoin de quelque chose et que tu ne l'achètes pas, tu le payes quand même".
    Dernière modification par gienas ; 10/01/2012 à 11h08.
    invite3a1051d7
    pour moi un servo moteur se positionne en fonction du train d'impulsion qu'on lui envoie.
    soit une impulsion positive compris entre 1 et 2 ms toutes les 20 ms .
    suivant la valeur de l'impulsion(entre 1 et 2ms) le servo à une position differente .
    il fauut donc generer ce train d'impulsion .
    Alain
    invitee05a3fcc
    Mais je pense qu'un servo, c'est un moteur + fins de course + électronique
    En virant une partie de l'électronique, on peut peut être le faire marcher comme une "porte de poulailler" ?
  1. Si Rien ne se perd, tout se tranforme et rien ne se crée
    Par invite8ee81e7a dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 25/04/2011, 07h50
  2. commander un servomoteur (PWM sur PIC)
    Par invitec372e428 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2010, 15h57
  3. Servomoteur code PWM
    Par invite22a1e9b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2010, 05h01
  4. rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
    Par invitea68b3bd5 dans le forum Archives
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/02/2009, 20h48
  5. [Divers] rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
    Par invite8d136c01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2007, 17h24
