Nettoyer dissipateur thermique aluminium BRUT ?
    invite02f8e547
    Est-il possible de tremper dans un produit, des dissipateurs thermiques, pour les nettoyer avant peintures, pour les dégraisser et les rendre propres.
    On m'a parler de lessive de soude ou de lessive de pin.
    invitee05a3fcc
    Re : Nettoyer Dissipateur therimque alluminium BRUT ?
    Si tu mets une peinture ... tu perds en résistance thermique
    Tropique
    Sablage + traitement superficiel dans une solution de soude pour rendre la surface oxydée et poreuse et trempage dans une teinture pas une peinture.
    Ou alors anodisation directement avec la teinte, mais c'est plus technique, moins à la portée d'un amateur.
    invite02f8e547
    Re : Nettoyer dissipateur thermique aluminium BRUT ?
    OK, merci
    En faite, je voulez quelque choses de simple, pour dégraisser,
    Pourquoi pas de peinture ?
    On y perd tant que çà,
    Il chauffe à 50°C max.
    Je ne pourrais pas faire de bain, nettoyage et peinture, mais si un nettoyage suffit, je le laisse brut dans ce cas.
    invitee05a3fcc
    La peinture, ça fait une couche isolante. Je ne connais pas la forme de ton radiateur, mais si c'est un peigne, le maximum est fait par convection. La couleur sombre, c'est pour le rayonnement.
    invite2313209787891133
    En réalité la résistance thermique d'une couche de peinture est négligeable devant celle de l'interface radiateur/air.
    Tropique
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Je n'ai jamais vu de chiffres, mais le conseil qui est généralement donné si une anodisation teintée n'est pas une option, est de ne pas peindre les refroidisseurs travaillant principalement en convection (extrusions complexes), alors que pour formes simples (plaque), une peinture est toujours avantageuse (et la couleur exacte importe assez peu, toutes les peintures étant "noires" pour les IR thermiques).
    C'est un conseil qui semble logique à 1ere vue; on peut essayer de faire un petit calcul. Prenons :
    - 1W/m².°C pour la couche peinte (l'ordre de grandeur d'une matière plastique):
    - Une couche de peinture de 0.1mm
    - 1 plaque en aluminium (200W/m².°C), de 3cm d'épaisseur
    - Une surface plane coté air (pour simplifier le raisonnement), avec un coefficient d'échange superficiel de 10W/m².°C
    La conductivité thermique du système alu, peinture, air est égale à 1 / ((1/(200/0.03) + 1/(1/0.0001) + (1/10)) = 9.975 W/m².°C
    sans la couche de peinture la conductivité vaut 9.985 W/m².°C, soit une différence 0.1%
    Si le radiateur montait à 70°C (à 20°C ambiant) sans peinture il atteindrait environ 70.05°C peint.
  1. dissipateur thermique
    Par invite15ed96f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 16h53
  2. dissipateur thermique
    Par invite052cd89e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2009, 16h23
  3. la résistance thermique de mon dissipateur ?
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 18h21
  4. Resistance thermique: dissipateur
    Par invitedb680cb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 15h02
  5. Isolant électrique et dissipateur thermique
    Par invited89cc285 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 11h01
